Thema: Einstellungen 3D (1953 mal gelesen)
Bowl Mitglied
Beiträge: 2 Registriert: 21.12.2011
erstellt am: 21. Dez. 2011 15:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, hab eine wohl ziemlich einfache und wohl auch dumme Frage. Mache derzeit einen Kurs zu dem Programm Autocad (leider weiß ich nicht mehr sicher, mit welcher Version hier genau gearbeitet wird. Ich habe mir jetzt die Testversion von AutoCAD LT 2012 heruntergeladen. Hier fehlt mir allerdings folgendes: Die Schaltfläche zum 3D-Objektfang, diese "Schaltfläche" mit der man schnell die Ansicht wechseln kann (wurde im Kurs mit einem Würfel angezeigt, bei dem man dann links, rechts, oben, unten etc. auswählen konnte) sowie die Möglichkeit zu den 3D Funktionen zu gelangen - also aus dem 2D-Drahtkörper 3D-Körper zu "machen", wie auch die Art der Darstellung auszuwählen - also 3D-Drahtkörper und die verschiedenen Möglichkeiten der ausgefüllten Flächen!) Viele Fragen und viel Verwirrung aber vielen dank schon mal im voraus Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
E-Boy Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Elektroinstallateurmeister
Beiträge: 2731 Registriert: 23.06.2005 MEP2020
erstellt am: 21. Dez. 2011 16:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Bowl
Cadzia Ehrenmitglied V.I.P. h.c. CAD/Grafik-Dienstleister
Beiträge: 2912 Registriert: 02.07.2004 AutoCAD 2020 + MAP Bricscad V19 pro
erstellt am: 21. Dez. 2011 16:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Bowl
in Sachen 3D bei LT bleibt immerhin noch die Möglichkeit mit Objekthöhen (sogenannte 2,5 D-Objekte) zu arbeiten. Heisst übersetzt. Du zeichnest Dir als Workaround Polylinien, Kreise, Texte oder Punkte (mit Punktstilen) und gibtst den Objetken (im Eigenschaftsfenster) eine Objekthöhe. Um offene Flächen zu schließen (Deckel) kann man mit LT auch mit Regionen arbeiten. ------------------ Grüße Karin Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Produktentwickler / Konstrukteur Kunststofftechnik (m/w/d) | Die GESA ist ein deutscher mittelständischer, familiengeführter Hidden Champion der Point-of-Sale Industrie mit internationalen Kunden aus der Branche der dekorativen Kosmetik. Langjährige Kundenbeziehungen spiegeln das Vertrauen der Kunden in unser Team wider. Als innovativer Partner für Permanentmöbel mit langjähriger Erfahrung in der Kosmetikbranche stellt die GESA ihre Expertise in der Zusammenarbeit mit führenden Kosmetikherstellern unter Beweis.... | Anzeige ansehen | Entwicklung |
Bowl Mitglied
erstellt am: 21. Dez. 2011 16:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
