Thema: Eingabemöglichkeit für Maßtoleranzen (4591 mal gelesen)
klemenz Mitglied
Beiträge: 312 Registriert: 22.11.2002
erstellt am: 01. Dez. 2011 16:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen gibt es im AutoCAD LT 2012 immer noch keine ähnliche Lösung wie den eleganten Bemaßungseingabedialog aus AutoCAD Mechanical um Bemaßungen mit Toleranzen, Präfixes usw zu ergänzen? Danke und Gruss U. Klemenz Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
tunnelbauer Moderator Bauingenieur
Beiträge: 7085 Registriert: 13.01.2004 ich hab eh keine Probleme damit...
erstellt am: 01. Dez. 2011 17:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für klemenz
Hi, also zum einen: Ich kenne den "eleganten Eingabedialog" aus Mechanical nicht. und zum anderen: Du vergleichst ein abgespecktes Universalprodukt mit einer maßgeschneiderten Speziallösung - meinst du nicht auch, dass es hierbei Unterschiede geben muss/soll/kann? (AutoCAD LT ist ja keine Maschinenbau-Spezial-Applikation, welche auf diese Bedürfnisse abgestimmt ist, sondern bietet ja eine Einstiegsmöglichkeit für Baumenschen, Tischler, Elektroplaner usw usf...) ------------------ Grüsse Thomas Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Ingo Struck Mitglied Holztechniker
Beiträge: 459 Registriert: 08.01.2010 Intel Core i7-3770 4 GB RAM AMD FirePro V3900 (FireGL V) Windows 7 Pro SP1 AutoCAD 2009 - deutsch MS-Office Standard 2010
erstellt am: 02. Dez. 2011 08:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für klemenz
Hallo klemenz, wenn man das Eigenschaften-Fenster ständig geöffnet hat, kann man dort unter "Primäreinheiten" und "Toleranzen" Präfixe, Suffixe und Toleranzen direkt eingeben. Diese Vorgehensweise finde ich eigentlich recht komfortabel. mfg, Ingo ------------------ "Umwege erhöhen die Ortskenntnisse!" Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
klemenz Mitglied
erstellt am: 02. Dez. 2011 11:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen danke für die Antworten. - der "eleganten Eingabedialog" aus Mechanical besteht darin, dass ein DK auf den Masstext ein Eingabedialog öffnet mit allen Möglichkeiten der Masszusätze.- ich weiss, dass der Vergleich hinkt, allerdings stellte ich ausnahmsweise auch schon fest, dass LT gegenüber Machanical in der Zeichnungserstellung m.A. nach punkten konnte. - die Möglichkeit mit dem Eigenschaften-Fenster wende ich auch an, wollte aber wissen ob es doch noch einfacher geht. Danke und Gruss U. Klemenz Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
