Thema: Betrag zu Bemassung addieren! (2976 mal gelesen)
Archie Mitglied Architekt
Beiträge: 56 Registriert: 29.03.2006 Win7 64bit | AutoCAD 2015 LT (64bit) | Adobe Design Suite Standard CS6 || Dell Precision T1500 (i7 - 64bit)
erstellt am: 01. Dez. 2011 10:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Gemeinde... ...ich hätte da wieder mal eine Spezialfrage! Ich will zu einer Bemassung immer einen bestimmten Betrag X addieren können, finde aber in den Einstellungen der Bemassungsstile nix passendes. Also eigentlich soll die Bemassung nicht bei "0+gemessene Länge" starten, sonder "X+gemessene Länge"! Gibt es da eine elegante Methode, das würde meine Arbeit extrem erleichtern! lg Archie ------------------ "...pure vernunft darf niemals siegen!" (c) tocotronic Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
tunnelbauer Moderator Bauingenieur
Beiträge: 7085 Registriert: 13.01.2004 ich hab eh keine Probleme damit...
erstellt am: 01. Dez. 2011 10:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Archie
erstellt am: 01. Dez. 2011 11:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi Tunnelbauer... ...parametrische Operationen kenn ich leider erst "theoretisch"; Bitte noch ein paar Stichworte, dann komm ich alleine weiter! Ich bräuchte das ohnehin für einen Tunnel - will im Tunnel diverse Einrichtungen bemassen und soll "Autobahn KM" eintragen, als "0-Punkt" hätte ich das Portal mit xxxx,xx km definiert. lg Archie ------------------ "...pure vernunft darf niemals siegen!" (c) tocotronic [Diese Nachricht wurde von Archie am 01. Dez. 2011 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 01. Dez. 2011 17:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Archie
Nachdem du da so heimlich, still und leise editiert hast : Verwende doch einfach die Ordinatenbemaßung aus AutoCAD - dein Portal verschiebst du dabei auf den entsprechenden km - oder musst du um die (eine) Kurve rum? ------------------ Grüsse Thomas Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 01. Dez. 2011 17:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zurück... Sorry fürs heimliche editieren.... ;-) und nein, ich muss um keine Kurve, da es sich um eine schematische Darstellung handelt! ...danke für den Tipp - habs gerade schnell getestet und da kommt genau das raus, was ich brauche!!! Wird mir in Zukunft viel sinnlose Zeit ersparen!!! lg Archie ------------------ "...pure vernunft darf niemals siegen!" (c) tocotronic Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
