Hallo liebe Experten,
PC (LT2009) und Laptop (LT2008) greifen über gemeinsamen Server auf dieselben Dateien zu.
Beim PC gilt:
Beim Einfügen von Block "A" und Block "B" mit Attributen über das DesignCenter, öffnet sich automatisch nach dem Loslassen der linken Maustaste ein Attributsfenster bei den jeweiligen Blöcken, alles okay.
PROBLEM beim Laptop :
der selbe Block "A" öffnet ein Attributsfenster, jedoch nicht beim Block "B". Wenn ich den Block "B" mit dem Blockeditor öffne, ist alles "normal" vorhanden, sprich Geometrie mit den Textattributen.
Beim Doppelklick auf Block "A" erscheint braf das Attributsfenster, beim Block "B" nicht (Beim PC klappts aber!).
Kann mir jemand helfen, den Block "B" zu reparieren, bzw. beim Laptop eine Einstellung zu ändern?
Vielen lieben Dank vorab
Grüße vom Rande des Teutoburger Waldes
Dirk
[Diese Nachricht wurde von CharlyB am 30. Nov. 2011 editiert.]
