Thema: Programmmodul entfernen (1195 mal gelesen)
volkercad Mitglied Schreinermeister
Beiträge: 67 Registriert: 07.04.2008 Autocad 2006
erstellt am: 25. Okt. 2011 13:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Cadler, ich habe im ACAD in der Menüleiste Programmzusätze (bspw. was von Adobe) wie kann cih das deinstallieren? Ich habe mal ein screen shot hochgeladen Danke für Euro Hilfe Gruss volker ------------------ was Du heute kannst besorgen, des bekommsch bestimmt auch morgen Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
runkelruebe Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Straßen- / Tiefbau
Beiträge: 8075 Registriert: 09.03.2006 sw: Win7-x64 Office 2007 C3D (& LT ) ET; DACH; Extensions ------------------- hw: FX3800 i5 CPU 670 8GB RAM
erstellt am: 25. Okt. 2011 13:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für volkercad
Wirklich deinstallieren oder einfach nur nicht mehr im ACAD anzeigen lassen? Wenn b) lautet Dein Stichwort Arbeitsbereiche, mit Deinem 2006 hast Du die erste Version mit cui, die Anleitung vom FAQ-Beitrag solltest Du also komplett übernehmen können. HTH ------------------ Gruß, runkelruebe Herr Kann-ich-nich wohnt in der Will-ich-nich-Straße... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 25. Okt. 2011 13:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 25. Okt. 2011 14:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hai, ich habe mich zu früh gefreut! Ich möchte Version A es soll raus! Ich bin der Meinung dass hiervon viele meiner Fehler herkommen..... Auch das Tempo beim drcuken....wenn ich bspw. auf einem Layout bin und den Button Drucken betätige kann ich mir nen Kaffee holen gehen 2min min. Danke Volker
erstellt am: 25. Okt. 2011 14:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für volkercad
Ist es als partielle cui (z.B. namens "Adobe") hinterlegt? Dann die entladen. Ansonsten wüßte ich auch nur die knallharte Variante: Deinstallation vom Rechner Liegt Deine Verzögerung denn wirklich an diesem Teil? Das kann auch andere Ursachen haben, wie z.B. fehlende Verknüpfungen oder defekte Dateien im Bereich der Plotstile, der ganzen "Assistenten zum Hinzufügen von ..." usw. bevor Du das also vom Rechner runterwirfst, erstmal den Rest (mit Hilfe der Forensuche im Rund um AutoCAD-Brett) checken.
