Thema: Werte der Polaren Anordnung festsetzen (2224 mal gelesen)
shortbreaker Mitglied Produktmanager
Beiträge: 5 Registriert: 12.09.2011 Windows 7; Autocad 2012LT
erstellt am: 17. Okt. 2011 11:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Forum, ich arbeite sehr viel mit polaren Anordnungen und habe folgende Frage diesbezüglich: Wenn ich im ersten Schritt meine Anordnung über einen Bereich von z.B. 30° erstellt habe und dann noch weitere Elemente hinzufügen möchte, also über die 30° hinaus,dabei aber den Winkel zwischen den Elementen beibehalten will. Kann ich dann den Zwischenwinkel irgendwie festsetzen, so dass der Füllwinkel variabel auf Änderungen der Anzahl reagiert. Wäre sehr praktisch wenn es da was gäbe ala $1.5 (wie bei Excel mit den Zellen). Vielen Dank Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
cadffm Moderator 良い精神
erstellt am: 17. Okt. 2011 12:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für shortbreaker
Servus, aus deinem Text gingen so einige Informationen nicht hervor, aber ich rate mal: Du nutzt die Methode 'Gesamtanzahl der Objekte & Auszufüllender Winkel' und der Winkel zwischen den Objekten ist dir nicht bekannt ? AutoCAD errechnet dir den Winkel und du möchtest nun mit diesem weiter arbeiten ? Dann wie folgt: Gesamtanzahl der Objekte & Auszufüllender Winkel Objekt(e) wählen und Mittelpunkt angeben + Auszufüllender Winkel + Anzahl der Objekte <= wie bisher auch nun schaltest du einfach die Methode auf 'Auszufüllender Winkel & Winkel zwischen Objekten' um und du kannst den von Acad errechneten Winkel weiter benutzen. ------------------ CAD.de System-Angaben - CAD on demand - User:FAQ(Acad) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 17. Okt. 2011 13:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Servus, vielen Dank. Das hilft mir schon mal weiter. Aber wenn ich das nachträglich machen möchte, ich also erneut die Anordnung auswähle, dann komme ich wieder über "arrayedit" in dieses Menü(ich habe nur die englische Version). Wenn ich dann so vorgehe, geht es komischerweise nicht. Nur beim ersten Mal, bevor ich die Anordnung mit Enter bzw. rechtem Mausklick bestätige. Gibt es auch hier nen Trick. Oder gar einen, wo ich das oben über das Menü machen kann (Autocad 2012, also Menüs wie beim neuen Word & Excel usw) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 17. Okt. 2011 13:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für shortbreaker
Da ich es nicht 1:1 testen kann (habe kein Acad2012 zur Verfügung und die 2010er Version ist nicht identisch) höre ich an dieser Stelle mal auf und hoffe dir hilft noch jemand mit entsprechender Software. Der ursprüngliche Befehl der über das Menü aufgerufen wird sollte im Textfenster angezeigt werden (F2), in 2010 ist es der Befehl 'ARRAY' - ob dir das hilft ? PS: Diese Art von Menü nennt sich Ribbon bzw. Multifunktionsleite - es ist darin immer ein(e) Register(karte) aktiv und darin werden dann ein oder mehrere 'Gruppen' angezeigt in denen dann ein oder mehrere Schaltflächen und/oder Steuerelemente enthalten sind. ------------------ CAD.de System-Angaben - CAD on demand - User:FAQ(Acad) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
