Thema: Dynamischer Block (2067 mal gelesen)
Sosnja Mitglied Bauzeichnerin/ Technische Zeichnerin
Beiträge: 207 Registriert: 02.10.2007 AutoCAD MEP 2014 Solid Edge ST5 Inventor
erstellt am: 22. Sep. 2011 14:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich erstelle gerade zum ersten mal Dynamische Blöcke. Ich habe eine Datei angehangen in der ich einen Dynamischen Block erstellt habe. Meine Frage ist jetzt wie ich die bereits eingestellten Abstände mit einem Text versehen kann. Wenn ich also das Fenster im Gebäudeplan größer ziehen möchte, sollte dort an den einzelenen "Etappen" die Fensterbreite stehen. Ich hoffe man versteht was ich meine .. Danke! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
cad4fun Ehrenmitglied
Beiträge: 1846 Registriert: 06.12.2004
erstellt am: 22. Sep. 2011 15:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Sosnja
erstellt am: 22. Sep. 2011 16:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 22. Sep. 2011 16:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Mir ist grad noch eine Sache eingefallen. Weiss jemand wie ich bei diesem Dyn. Block die Striche immer mittig vom Fenster behalte.. bei der jetzigen Einstellung verschieben sie sich immer mit wenn ich das Fenster größer ziehe.. Kann man das irgendwie mit eine Abhängigkeit lösen? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 23. Sep. 2011 10:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Caladia Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
Beiträge: 2546 Registriert: 04.03.2002 ACAD2009 ACAD2010 SP2 ACAD2011 SP1 ABDS-S 2012 SP2 ABDS-S 2013 SP2 ABDS-S 2014 SP1 Expresstools A3-Makroboard 16-Tasten Lupe Impression 3 Win7 64bit IE10 Firefox 4.x Office2003 SP3
erstellt am: 23. Sep. 2011 10:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Sosnja
Zitat: Original erstellt von Sosnja: kann mir da keiner bei helfen? Schade
Ich nehme mal an, so das reine Bild betrachtend, dass du bereits 2 Parameter benutzt. Für die X und für die Y Richtung jeweils. Diese wirst du sicherlich mit je einer Streckaktion versehen haben (fürs Fenster, nicht für die drei Striche). Beide Parameter musst du noch mit einer Verschiebeaktion versehen. Die Hälfte, also für die Mitte, wäre ein Abstandsmultiplikator von 0.5 ------------------ Gruss Caladia Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 23. Sep. 2011 11:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 23. Sep. 2011 11:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Sosnja
erstellt am: 23. Sep. 2011 11:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 23. Sep. 2011 11:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 23. Sep. 2011 11:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Sosnja
Du hast ein Polygon gewählt bei jeder Streckaktion. Der Bereich ist korrekt gewählt. Nun musst du nur die Sachen wählen, die auch innerhalb dieses Polygons sind (nicht die drei Striche, da kümmert sich rein die Verschiebeaktion drum). ------------------ Gruss Caladia Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 23. Sep. 2011 11:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 23. Sep. 2011 11:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 23. Sep. 2011 11:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Sosnja
erstellt am: 23. Sep. 2011 11:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Wenn die drei striche sich jetzt auch noch in verhältniss zu fenstergröße skalieren würden wäre es perfekt :-) Denn so sin sie für ein Fenster in 0,51 x 1,01 super aber bei großen fenstern sind die striche zu klein.. versteht man was ich mein? Kann ich das mit der Skalieraktion lösen? im bezug auf die Parameter in x und y richtung? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
