Thema: Schriftfeld im xref (2568 mal gelesen)
erstellt am: 07. Sep. 2011 22:32 <-- editieren / zitieren -->
Hi In diesem Forum habe ich schon mehrere Beiträge zu diesem Thema gesehen und gelesen; einiges hat mir auch schon ein bissle weitergeholfen. Trotzdem bleiben die folgenden Fragen. (Deshalb bitte nicht auf andere Beiträge verweisen) Ich hoffe ihr habt Geduld mit mir, denn ich weiß dass mir einige Grundlagen fehlen. Ich möchte gerne aus mehreren Zeichnungen auf ein Schriftfeld verweisen. Dazu habe ich im Modellbereich ein Schriftfeld erstellt. In den Zeichnungen verweise ich nun per xref auf die Datei "Schriftfeld.dwg" . Damit die Zeichnungsnummer und Maßstab immer und korrekt eingetragen wird, habe ich versucht dieses mit einem parametrierbaren Text einzufügen. Dateinamen haben bei mir das Format "1234 Klartext.dwg" . Ich möchte die Nummer und den Klartext in 2 separaten Felder eintragen. Für die Zeichnungsnummer habe ich die Funktion $(substr,$(getvar,dwgname),1,4) gefunden. (funktioniert) Bei dem Klartext habe ich das erste Problem: Die Länge des Textes kann variieren und ich würde gerne auf die Dateiendung im Projektnamen verzichten. Bei substr muss ich eine Länge eingeben, ,die ICH nicht abfragen kann. Gibt es eine Funktion zum Abfragen der Länge der Zeichenkette? Alternativ habe ich die Funktion Schriftfeld(_field) probiert: z.B.: %<\AcVar Filename \f "%fn2">% . Hierbei wird durch fn2 die Dateiendung weggelassen. Um nur den Klartext zu bekommen muss ich jetzt noch substr darauf anwenden (gibts da vllt auch ne Alternative?); das funktioniert aber nur in der Datei "Schriftfeld.dwg". (Der filname wird in der Zeichnung nicht aktualisiert) Das zweite Problem ist das Papierformat: Hier habe ich ebenfalls mit Schriftfeld(_field) gearbeitet: %<\AcVar PaperSize>% ; Leider wird wieder nicht das Papierformat der Zeichnung angezeigt. Der Zeichnungsmaßstab (=Maßstab des Ansichtsfensters) macht mir ebenfalls Probleme: Ich habe keine Funktion gefunden mit der ich diesen abfragen kann. Hat jemand Lösungsansätze? zum besseren Verständnis habe ich ein Beispiel angehängt. Vielen Dank im Voraus mfg ein AutoCadAnfänger
[Diese Nachricht wurde von Neuling258 am 07. Sep. 2011 editiert.] |
Ingo Struck Mitglied Holztechniker
Beiträge: 459 Registriert: 08.01.2010 Intel Core i7-3770 4 GB RAM AMD FirePro V3900 (FireGL V) Windows 7 Pro SP1 AutoCAD 2009 - deutsch MS-Office Standard 2010
erstellt am: 08. Sep. 2011 08:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Neuling258, Zitat: Das zweite Problem ist das Papierformat: Hier habe ich ebenfalls mit Schriftfeld(_field) gearbeitet: %<\AcVar PaperSize>% ; Leider wird wieder nicht das Papierformat der Zeichnung angezeigt.
es wird IMHO das Papierformat angezeigt, welches im Seitenlayout festgelegt wurde. Zum Beispiel verwenden wir die Formate A4-hoch bis A0-quer, das heißt, wir haben insgesamt 10 Layouts angelegt. Für die Layouts A4-hoch bis A3-quer benutzen wir unseren Bürodrucker, für die größeren Formate den Plotter. Diese sind in den Seiteneinrichtungen bereits hinterlegt. Zitat: Der Zeichnungsmaßstab (=Maßstab des Ansichtsfensters) macht mir ebenfalls Probleme: Ich habe keine Funktion gefunden mit der ich diesen abfragen kann.
Zunächst kann man in einen Mtext ein Schriftfeld vom Typ "Obfekt" einfügen. Nachdem man mit dem Schalter "Objekt wählen" das Ansichtsfenster ausgewählt hat, kann man sich unter "Eigenschaft" den Ansichtsfenstermaßstab aussuchen. Siehe Anhang. mfg, Ingo ------------------ "Umwege erhöhen die Ortskenntnisse!" [Diese Nachricht wurde von Ingo Struck am 08. Sep. 2011 editiert.] [Diese Nachricht wurde von Ingo Struck am 08. Sep. 2011 editiert.] [Diese Nachricht wurde von Ingo Struck am 08. Sep. 2011 editiert.] [Diese Nachricht wurde von Ingo Struck am 08. Sep. 2011 editiert.] [Diese Nachricht wurde von Ingo Struck am 08. Sep. 2011 editiert.] [Diese Nachricht wurde von Ingo Struck am 08. Sep. 2011 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 08. Sep. 2011 08:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
@ moderator, leider habe ich mehrfach versucht, eine einseitige pdf-Datei hochzuladen (sowohl als .pdf, als auch als .pdf.txt). Es kommt immer der Fehler 404 "not found". Woran könnte das liegen? mfg, Ingo ------------------ "Umwege erhöhen die Ortskenntnisse!" [Diese Nachricht wurde von Ingo Struck am 08. Sep. 2011 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 08. Sep. 2011 08:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von Ingo Struck: @ moderator, leider habe ich mehrfach versucht, eine einseitige pdf-Datei hochzuladen (sowohl als .pdf, als auch als .pdf.txt). Es kommt immer der Fehler 404 "not found". Woran könnte das liegen?
Ja woran wohl? ------------------ Viele Grüße Lutz Glück Auf! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 08. Sep. 2011 09:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Lutz, Das ß habe ich durch ein ss ersetzt. Jetzt kann ich die Datei zwar "öffnen", die geöffnete Seite bleibt jedoch schlicht weiß. Wenn ich jedoch im "Attachment File Manager" die Datei öffne, wird sie korrekt angezeigt. Es handelt sich um die Datei "SchriftfeldAnsichtsfenstermassstab.pdf". Könntest Du das kurz überprüfen? mfg, Ingo ------------------ "Umwege erhöhen die Ortskenntnisse!" Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 08. Sep. 2011 09:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
CADchup Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
Beiträge: 3329 Registriert: 14.03.2001 Sicher ist, dass nichts sicher ist. Selbst das nicht. Joachim Ringelnatz
erstellt am: 08. Sep. 2011 10:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi, Zitat: Original erstellt von Neuling258: ...Dateinamen haben bei mir das Format "1234 Klartext.dwg" . Ich möchte die Nummer und den Klartext in 2 separaten Felder eintragen.Für die Zeichnungsnummer habe ich die Funktion $(substr,$(getvar,dwgname),1,4) gefunden. (funktioniert) Bei dem Klartext habe ich das erste Problem: Die Länge des Textes kann variieren und ich würde gerne auf die Dateiendung im Projektnamen verzichten. Bei substr muss ich eine Länge eingeben, ,die ICH nicht abfragen kann. Gibt es eine Funktion zum Abfragen der Länge der Zeichenkette?
Gibt es: strlenDamit kannst du den DWG-Namen dann so splitten:
Code: $(substr,$(getvar,dwgname),6,$(-,$(strlen,$(getvar,dwgname)),$(+,6,3)))
substr erwartet Start und Länge der Zeichenkette. Die gewünschte Länge ist also die gesamte Zeichenkettenlänge abzüglich der ersten 5 Zeichen vom Anfang und der letzten 4 (.dwg). Der Nachvollziehbarkeit wegen habe ich die "6" vom Anfang genommen und deshalb nur 3 als Abzug der Dateierweiterung verwendet. Gruß CADchup
------------------ CADmaro.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 10. Sep. 2011 20:11 <-- editieren / zitieren -->
Hallo CADchup DANKE für die schnelle Antwort... leider finde ich erst heute Zeit hier zu posten. Die Funktion strlen hat mir sehr weitergeholfen. Die anderen Probleme habe ich auch gelöst: Ich habe das Schriftfeld nicht als xref eingefügt. (war ja auch ne blöde idee von mir) Durch das Erstellen einer Vorlage.dwt habe ich das gleiche Schriftfeld auch überall; außerdem ist der Bezug vom Ansichtsfenster auf das Schriftfeld leicht herzustellen. |
