Thema: AutoCad LT98 - Block erstellen geht nicht mehr (3190 mal gelesen)
Michael2118 Mitglied Rentner
Beiträge: 4 Registriert: 23.08.2011 AutoCad LT98
erstellt am: 24. Aug. 2011 12:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Forum, seit heute bin ich ein neues Mitglied. Ich benutze seit etlichen Jahren AutoCad LT98. Letzte Woche wollte ich in einer bestehenden Zeichnung einen Internen Block erstellen. Doch es war mir nicht mehr möglich, egal ob Interner Block oder DWG-Datei. Ich habe die Software neu installiert, doch wieder das gleiche. Auch wenn ich eine neue Zeichnung erstelle ist es das gleiche. Ich wähle Block erstellen aus, dann den Internen Block. Ich gebe den Namen des neuen Blockes an und klicke den Button Objekt wählen an. Normaler Weise wird das Fenster >> Block erstellen << geschlossen und man wählt das Bild des neuen Blockes aus. Danach wird das Fenster >> Block erstellen << wieder sichtbar und man kann dann weiter fortfahren. Bei mir ist das Problem das sich das Fenster >> Block erstellen << nicht schliesst und ich keine Auswahl treffen kann. Wer kann mir weiter helfen. Auf meinem PC habe ich Windows XP installiert. Vielen Dank an alle die einen Beitrag dazu leisten. Michael
Björn Kobes Mitglied Dozent für ACA
Beiträge: 172 Registriert: 21.03.2011 ACA 2011, 3ds Max 2011 2x Xeon E5430, 16GB ECC RAM, HD3870
erstellt am: 24. Aug. 2011 13:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Michael2118
Hallo Michael, schau dir mal diesen Beitrag an. Evtl kannst du dort Hilfreiches raus ziehen. Ich selbst bin kein LTler, aber vllt kannst du dir erst einmal damit behelfen, den Block per -BLOCK ohne Dialog zu erzeugen. Wie gesagt, ich weiß nicht ob das in LT geht (aber warum auch nicht). Was macht den ein interner Block? ------------------ Gruß, Björn AutoCAD 2012 Certified Professional Virtual-Pix GmbH Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 24. Aug. 2011 13:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Entsorger01 Moderator Techniker
Beiträge: 3263 Registriert: 07.07.2006 ACAD 2008 - SP1 ACAD 2012 - SP2 VPstudio (Raster) Acrobat 8 Prof. Acrobat Distiller Photoshop CS2 Win 2000 Prof./Win7
erstellt am: 24. Aug. 2011 14:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Michael2118
Servus Namensvetter und herzlich willkommen bei CAD.de Da hast dir ja ein besonderes Problem ausgesucht. Wirklich nichts zu finden dazu. Das haben wir hier selten. Zitat: Original erstellt von Michael2118:
Das einzige, was mir dazu einfällt, nachdem Du es ja schon mit einer Neuinstallation probiert hast, wäre noch, dass die Zeichnung, mit der Du startest einen Schlag weg hat und somit das Problem auch in "neuen" Zeichnungen auftritt. Falls dem so ist, mal PRÜFUNG drüberjagen, oder wirklich mit einer neuen, leeren (keine Vorlage) Zeichnung probieren. ------------------ Gruß Michi "Es ist schon alles gesagt, nur noch nicht von allen." (Karl Valentin) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
epb Mitglied Elektroplaner
Beiträge: 264 Registriert: 07.08.2004 PC Core2Duo, 2,66Ghz, 2GB RAM, NVIDIA Quadro NVS 290, WIN XP Prof SP3, AutoCAD LT 2012 SP1 ProgeCAD 2010 Prof
erstellt am: 24. Aug. 2011 15:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Michael2118
erstellt am: 24. Aug. 2011 16:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Michael2118
@epb: _wblock = dwg-Datei = im Volksmund: externer Block ------------------ Gruß Michi "Es ist schon alles gesagt, nur noch nicht von allen." (Karl Valentin) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 24. Aug. 2011 16:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Forum, an alle die einen Beitrag gestellt haben vielen Dank. Ich habe alles probiert mit Prüfung, Fehler bereinigen. Ich weiß einfach nicht mehr weiter. Ich kann schon vorhandene Blöcke in die Zeichnungen einfügen, doch keine neuen erstellen. Wenn ich auf - Objekte wählen - klicke dann läuft unten ein Balken mit dem Hinweis " Sucht in Zeichnung " und das wars. Gruß, Michael Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
cad4fun Ehrenmitglied
Beiträge: 1846 Registriert: 06.12.2004
erstellt am: 25. Aug. 2011 07:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Michael2118
