Thema: Drucken von bmp-Unterlage (2190 mal gelesen)
GeoNZ Mitglied
Beiträge: 8 Registriert: 22.08.2011
erstellt am: 22. Aug. 2011 13:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich benutze AutoCAD 2007LT und Windows XP. Meine Zeichnung enthält eine bmp-Unterlage, eingefügt über OLE-Objekt. Die Unterlage ist am Bildschirm sichtbar, dennoch wird sie nicht ausgeplottet. Kann mir jemand weiterhelfen? Vielen Dank Markus Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Entsorger01 Moderator Techniker
Beiträge: 3263 Registriert: 07.07.2006 ACAD 2008 - SP1 ACAD 2012 - SP2 VPstudio (Raster) Acrobat 8 Prof. Acrobat Distiller Photoshop CS2 Win 2000 Prof./Win7
erstellt am: 22. Aug. 2011 13:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für GeoNZ
Servus Markus und herzlich willkommen bei CAD.de >> Die Unterlage ist am Bildschirm sichtbar... Auch noch in der Plotvoransicht? ------------------ Gruß Michi "Es ist schon alles gesagt, nur noch nicht von allen." (Karl Valentin) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
GeoNZ Mitglied
erstellt am: 22. Aug. 2011 13:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 22. Aug. 2011 13:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für GeoNZ
Mal als erstes das Einfachste: Stell mal unter Menü Extras > Optionen > Reiter Plotten und Publizieren - die OLE-Plotqualität auf Hochauflösende Grafiken und - setz das Häkchen bei "Beim Plotten von OLE-Objekten OLE-Anwendung verwenden. ------------------ Gruß Michi "Es ist schon alles gesagt, nur noch nicht von allen." (Karl Valentin) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
GeoNZ Mitglied
erstellt am: 22. Aug. 2011 14:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Cadzia Ehrenmitglied V.I.P. h.c. CAD/Grafik-Dienstleister
Beiträge: 2912 Registriert: 02.07.2004 AutoCAD 2020 + MAP Bricscad V19 pro
erstellt am: 22. Aug. 2011 14:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für GeoNZ
GeoNZ Mitglied
erstellt am: 22. Aug. 2011 14:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 22. Aug. 2011 14:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für GeoNZ
Nur, um auf Nummer sicher zu gehen: Der Einfügelayer steht nicht zufällig auf "nicht plotten"? Was du auch noch schnell versuchen könntest - verschieb mal das Bild an eine andere Stelle auf dem Plan und versuch's nochmal. Hatten wir auch schon mal. ------------------ Gruß Michi "Es ist schon alles gesagt, nur noch nicht von allen." (Karl Valentin) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
GeoNZ Mitglied
erstellt am: 22. Aug. 2011 15:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 22. Aug. 2011 15:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für GeoNZ
Zitat: Original erstellt von GeoNZ:
Wir haben eben einen Teilbereich der Unterlage auf unserem "normalen" Drucker drucken können...
Was heißt das jetzt? Habt ihr nur einen Teilbereich weggeschickt, oder den ganzen Plan und nur ein Teil wurde ausgedruckt? Wie groß ist denn die Zeichnung? Reicht der Arbeitsspeicher fürs Plotten? ------------------ Gruß Michi "Es ist schon alles gesagt, nur noch nicht von allen." (Karl Valentin) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 22. Aug. 2011 15:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für GeoNZ
<<<HIER>>> (Beitrag von epb) mal noch ein Workarround, wie du in lt ebenfalls Bilder einfügen kannst. Vielleicht funktioniert damit ja das Plotten ------------------ Gruß Michi "Es ist schon alles gesagt, nur noch nicht von allen." (Karl Valentin) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
GeoNZ Mitglied
erstellt am: 22. Aug. 2011 15:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für GeoNZ
GeoNZ Mitglied
erstellt am: 22. Aug. 2011 15:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 22. Aug. 2011 15:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für GeoNZ
GeoNZ Mitglied
erstellt am: 22. Aug. 2011 16:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
