Thema: ArchiCAD dwg in AutoCad (6017 mal gelesen)
Behrouz Mitglied
Beiträge: 2 Registriert: 12.08.2011
erstellt am: 12. Aug. 2011 09:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich habe ein Problem mit dwg files welche auf ArchiCAD erstellt wurden. Ich muss diese Teilweise noch weiter bearbeiten, das geht aber nur mit viel Mühe. Oftmals sind die Zeichnungen als ganzer Block wenn ich diese im AutoCAD öffne, Schriften sind verschoben etc. Wie Importiert resp. Exportiert man dwg's von ArchiCAD in AutoCAD und umgekehrt damit diese Problemlos bearbeitet werden können? Besten Dank zum Voraus Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
E-Boy Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Elektroinstallateurmeister
Beiträge: 2731 Registriert: 23.06.2005 MEP2020
erstellt am: 12. Aug. 2011 09:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Behrouz
Kramer24 Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Architekt
Beiträge: 5881 Registriert: 09.11.2001
Hallo und Willkommen, von welchen Versionen sprichst du? Bei Acad kannst du nicht viel einstellen, bei ArchiCAD schon. Es gibt sogar Einstellungsmöglichkeiten bei Texten. Das Verschieben könnte an den unterschiedlichen Einfügepunkten liegen. Am besten ist ihr testet verschiedene Varianten. Die Arbeit liegt bei dem Archicad User. Importiere die DWG stets in deine Vorlagendatei. Lothar [Diese Nachricht wurde von Kramer24 am 12. Aug. 2011 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 5881 Registriert: 09.11.2001 Acad Architecture 2023 WIN 10
erstellt am: 12. Aug. 2011 09:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Behrouz
Behrouz Mitglied
erstellt am: 12. Aug. 2011 09:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Besten Dank für die schnellen Antowrten. Ich weiss leider nicht, welche ArchiCAD Version benützt wird. Ich arbeite mit dem AutoCAD LT 2007. Da ich nicht an der ArchiCAD Version arbeite weiss ich auch nicht was man alles Einstellen und probieren kann etc. Und die Person welche mit der ArchiCAD Version arbeitet, ist extern. Also alles sehr mühsam und kompliziert um zu Testen. Beim letzten Versuch, konnte ich den Plan nur im Layout sehen. Im Modell war garnichts... Wie geht das? Und das Hauptproblem, ist das bearbeiten sowie der Plotstil. Plotte ich den Plan bei uns hab ich keine Strichdifferenzierung. Und beim öffnen werde ich jedesmal nach eine .shx Datei gefragt, für was ist diese gut? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
cad4fun Ehrenmitglied
Beiträge: 1846 Registriert: 06.12.2004 privat ACAD 2013 deutsch, Windows 7 64Bit HP Elite 7500 Series MT,Intel Cote i5-3470 CPU 3,20Ghz,16GB RAM
erstellt am: 16. Aug. 2011 07:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Behrouz
Es wird die nichts übrig bleiben, als den Lieferanten der Dateien dazu zu bringen, ordentliche DWG-Dateien zu liefern. Archicad bietet versionsabhängig eine Fülle von EInstellungsmöglichkeiten dazu, unter anderem, ob das Layout oder das Modell geliefert wird. Leider sind Datenlieferanten oftmals der Meinung, dass ja eh alles drauf ist und es ist mühselig, sie davon zu überzeugen,dass auch eine saubere Struktur mitgeliefert wird. Und was eine shx-Datei ist kannst Du unter F1 herausfinden Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
