>> wo kommen eigendlich die DWF dateien her.
Ich nehme an, den kennst Du besser als wir, er/sie hat Dir ja die Dateien zukommen lassen.
Softwareseitig betrachtet Autodesk sich als Urheber des DWF-Formats, dieses kann direkt aus Autodesk-Anwendungen heraus geschrieben werden (meist über Plot- oder Exportfunktionen); es gibt auch einen kostenlosen DWF-Printer um von nicht-Autodesk-Applikationen DWF-Dateien erstellen zu können.
Zur Ansicht gibt es DesignReview als kostenlosen Viewer.
Um das DWF in Dein AutoCAD hineinzubekommen, kannst Du es referenzieren (so wie XRef reinholen), dann wird es angezeigt und Du darfst zuschneiden und 'drüberzeichnen'.
Brauchst Du unbedingt Geometrieelemente, dann kannst Du vielleicht noch versuchen, das DWF mit DesignReview zu öffnen, auf PDF zu plotten und dann das PDF nach DXF oder DWG zu konvertieren (da wirst Du mehr Converter finden).
Erwarte Dir allerdings nicht zuviel, denn DWF ist zwar ein vektorbasiertes Dateiformat, aber die Struktur ist trotzdem zerlegt. Blöcke oder Bemaßungen wirst Du als solches nicht aus DWF herausbekommen (können).
- alfred -
www.hollaus.at
