| | | Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für Autodesk Produkte |
Thema: Objektfang auf DWF-Unterlage (1906 mal gelesen)
epb Mitglied Elektroplaner
Beiträge: 264 Registriert: 07.08.2004 PC Core2Duo, 2,66Ghz, 2GB RAM, NVIDIA Quadro NVS 290, WIN XP Prof SP3, AutoCAD LT 2012 SP1 ProgeCAD 2010 Prof
erstellt am: 28. Jun. 2011 14:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo @ all, ich habe in mehreren ACAD LT 2009- Zeichnungen DWFx-Unterlagen eingefügt. Bei aktiviertem Objektfang (F3) sollte ich jetzt auf dem DWFx Punkte fangen können um von dort weiter zu zeichnen, z. B. eine Linie od. Kreis von Schnittpunkt auf DWFx. Dies funktioniert jedoch nicht bei allen Zeichnungen, bei einigen geht es, bei anderen nicht. Gibt es hierfür eine Systemvariable die das steuert? Finde leider nichts dazu in der Hilfe.
------------------ Gruß epb Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 28. Jun. 2011 14:08 <-- editieren / zitieren -->
erstellt am: 28. Jun. 2011 14:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Alfred, danke für den Hinweis. DWFOSNAP steht auf 1, UOSNAP ist in LT 2009 nicht enthalten. Da der Wert von DWFOSNAP in der Registrierung gespeichert wird sollte es auch für alle Zeichnungen gleich gelten. Es funktioniert aber in der betreffenden Zeichnung immer noch nicht. Ich habe auch i.A. nicht die Möglichkeit es in LT 2011 zu testen. ------------------ Gruß epb Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 29. Jun. 2011 08:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zusatzinfo: nach Neustart von ACAD LT 2009 geht der Objektfang auf DWF-Unterlage nun auch in den Zeichnungen in denen es vorher nicht funktionierte. Eine Erklärung dafür habe ich aber nicht.
| Anzeige.:
