Thema: Zeichnungseinheiten, Layout, Bemassung (5333 mal gelesen)
hauseingang1 Mitglied
Beiträge: 16 Registriert: 03.12.2009 ACA 2011, AutoCAD 2011, 3ds Max 2011
erstellt am: 28. Jun. 2011 07:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, wieso passiert folgendes: -Habe eine neue Zeichnugn erstellt und in den Zeichnungseinheiten den Einfügemaßstab auf Meter gestellt. -Ich zeichne ein Quadrat z.B. 20x10 Einheiten. -im Layout wähle ich ein normals Iso Din A4 Format -wenn ich dort jetzt als Ansichtsfenstermaßstab 1:100 wähle, müsste das Qudrat gut draufpassen, allerdings wird es so klein dargestellt das man es nicht sieht -bei einem Ansichtsfenstermaßstab von 10:1 passt es dann und schaut aus wie es bei 1:100 aussehen müsste -dadurch passen natürlich alle Bemassungsmaßstäbe nicht Wo ist mein denkfehler. Gruß
erstellt am: 28. Jun. 2011 07:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für hauseingang1
Hallo, der Einfügemaßstab hat erstmal nichts mit Deiner Zeichnung zu tun. Der ist für das Einfügen von Blöcken verantwortlich. Dein Denkfehler liegt in den verschiedenen möglichen Einheiten von ACAD. Im Modellbereich kannst du Dir die Einheiten aussuchen (Meter). Im Layout eigentlich nicht (mm). Daher kommt bei der Konstellation immer der Faktor 1:1000 ins Spiel (Meter <-> Millimeter). -> Maßstab 1:100 * 1000 = 10:1. Eigentlich ganz einfach, wenn man es begriffen hat. Wenn Du im Modellbereich in Millimeter zeichnest, dann hast Du die Rechnerei nicht. ACAD kommt eben aus dem Maschinenbau. ------------------ Viele Grüße Lutz Glück Auf! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Entsorger01 Moderator Techniker
Beiträge: 3263 Registriert: 07.07.2006 ACAD 2008 - SP1 ACAD 2012 - SP2 VPstudio (Raster) Acrobat 8 Prof. Acrobat Distiller Photoshop CS2 Win 2000 Prof./Win7
erstellt am: 28. Jun. 2011 08:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für hauseingang1
>> Wenn Du im Modellbereich in Millimeter zeichnest, dann hast Du die Rechnerei nicht.Nachdem man in ACAD ausschließlich in Zeichnungseinheiten zeichnet, bleibt es jedem selbst überlassen, als was er diese ansieht. Wie Lutz jedoch richtig feststellt, sind die Maßstabseinstellungen als Vorgabe von ACAD erstmal so eingestellt, dass die Ausgabe in den Ansichtsfenstern passt, wenn Du beim zeichnen für 1 Meter 1000 Zeichnungseinheiten eingibst. Allerdings bleibt es natürlich Dir überlassen die Maßstabsliste jederzeit nach Deinen Ansprüchen anzupassen, sofern Du für 1 Meter = 1 Zeichnungseinheit verwenden möchtest und trotzdem die ständige Umrechnerei mit dem Faktor 1000 vermeiden möchtest. Siehe Bild --> Einfach in Deiner Vorlagendatei die Maßstäbe in der Maßstabsliste dahingehend bearbeiten.
------------------ Gruß Michi "Es ist schon alles gesagt, nur noch nicht von allen." (Karl Valentin) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 28. Jun. 2011 08:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Danke für die schnellen Antworten, ich hatte mir schon sowas gedacht das hier die Systeme nicht auf Meter optimiert wurden und wenn man es so gewöhnt ist kann das doch leicht verwirren. Ich werde die .dwt diesbezüglich überarbeiten. Wenn ich dort so vorgehe wie Du es vorgeschlagen hast, was passiert mit den Bemassungsmaßstäben? Werden diese dann auch entsprechend skaliert, sodas ich beim Erstellen der Bemassungsstile nicht mehr 10:1 für 1:100, sondern tatsächlich 1:100 auswählen kann? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 28. Jun. 2011 09:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für hauseingang1
Bemassungsmaßstäbe Wenn Du damit die Beschriftungs-Maßstäbe meinst = natürlich. Sofern Du bei Deinen Text- und Bemaßungsstilen die Eigenschaft "Beschriftung" aktiviert hast. ------------------ Gruß Michi "Es ist schon alles gesagt, nur noch nicht von allen." (Karl Valentin) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 28. Jun. 2011 09:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
