Thema: Funktion aus Werkzeugkasten in Schnellzugriffs-werkzeugkasten (1620 mal gelesen)
Cadzia Ehrenmitglied V.I.P. h.c. CAD/Grafik-Dienstleister
Beiträge: 2912 Registriert: 02.07.2004 AutoCAD 2020 + MAP Bricscad V19 pro
erstellt am: 26. Jun. 2011 13:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich möchte mir gerne den Schnellzugriffs-Werkzeugkasten um den Werkzeugkasten "Ansichtsfenster" erweitern; Genauergesagt geht es mir eigentlich nur um das Steuerungsfeld der Ansichtsfensterskalierung. nur leider konnte ich das als Befehl in der cui nicht finden. Kann es sein, dass das Einbinden von diesem Feld in den Schnellzugriffs-Werkzeugkasten oder in die Multifunktionsleiste gar nicht möglich ist? ------------------ Grüße Karin Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Adolar Mitglied Bauingenieur (Tiefbau)
Beiträge: 68 Registriert: 06.05.2009 Civil3D2019, AutoCAD LT2020, Win10 1909, HP Z2 Workstation, Intel Core i7-8700, 3,2 GHz, 32 GB RAM, NVIDIA Quadro P2000, Monitore 2 x HP32" QHD/2560x1440, Titanwolf (Maus)
erstellt am: 27. Jun. 2011 21:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Cadzia
Hallo Karin, ich denke, dass Du mit Deiner Vermutung richtig liegst. Wenn man unter <Benutzeroberfläche anpassen> den Filter "Alle Befehle und Steuerelemente" setzt und nach "Ansichtsfensterskalierungssteuerung" sucht, kann man "es" finden - aber eben leider nicht wie gewünscht als Befehl, sondern als Steuerelement (CONTROL). Der Versuch, das CONTROL per Drag & Drop auf die Werkzeugleiste zu ziehen geht, schief. Man kann es dort nicht fallen lassen, so dass ich auch davon ausgehen würde, dass es dafür einfach nicht vorgesehen ist.
------------------ Gruß Adolar Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
CADchup Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
Beiträge: 3329 Registriert: 14.03.2001 Sicher ist, dass nichts sicher ist. Selbst das nicht. Joachim Ringelnatz
erstellt am: 28. Jun. 2011 09:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Cadzia
Hi, sehe ich genauso. Selbst wenn man den Umweg geht und im CUI aus dem Werkzeugkasten eine Ribbongruppe erzeugen lässt, kommt das Steuerungsfeld nicht mit, bzw. bleibt leer. IMHO muss man wohl oder übel mit der Maßstabssteuerung in der Statusleiste leben, die allerdings den zusätzlichen Vorteil hat, gleich den Maßstab der Beschriftungsskalierung mit einzustellen. Gruß CADchup ------------------ CADmaro.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 28. Jun. 2011 09:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Danke Euch. @cadchup ja, in der Regel nutze ich ebenfalls das in der Statusleiste. Nur manchmal verwende ich die Ansichtsfensterfunktion auch für Dinge, bei denen es weniger auf den Maßstab ankommt (bspw. Infografiken, Fotos, etc.) und möchte den Wert dann gerne direkt eingeben). Seis drum, dann bleibt der Werkzeugkasten halt weiter eingeschaltet..
erstellt am: 28. Jun. 2011 10:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Cadzia
erstellt am: 28. Jun. 2011 11:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
