| | | Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für Autodesk Produkte |
Thema: Makro Versetzen erweitern (1826 mal gelesen)
rosapanter68 Mitglied CAD Zeichner
Beiträge: 93 Registriert: 29.02.2008 Systemtyp: 64 bit Arbeitsspeicher 4.00 GB INTEL(R)CORE(TM) 2 CPU 6600@2.40 GHZ Grafikkarte Nividia Quadro FX 3500 ACAD 2007-2011 INVENTOR 2008-2011 Revit 2011
erstellt am: 24. Jun. 2011 18:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Bei Recherchen ist mir dieses Makro aufgefallen, und ich wollte fragen, ob Ihr mir helfen könnt, es zu erweiter.. ^C^C_undo;_m;_-Layer;_m;LAYERNAME;;_offset;\\\;_change;_L;;ei;Layer;LAYERNAME;; Es setzt, so, wie es da steht, die Parallele auf den neuen Layer. Das finde ich schon mal toll. Kann man dem jetzt auch noch beibiegen, daß die Farbe und Linienart auch noch wählbar ist, oder ist das eher ein frommer Wunsch. Danke für Eure Meinungen. Viele Grüße rosapanter1968 ACAD 2011 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 24. Jun. 2011 19:56 <-- editieren / zitieren -->
Hi, wieso nicht selbst? Die Vorgehensweise ist ja nicht ganz so schwer, denn: Du tippst genau das in die Befehlszeile, was Du oben als Makro stehen hast, mit folgenden Ausnahmen: - statt ^C^C drückst Du auf <ESC> - statt ; drückst Du auf <ENTER> - statt \ klickst Du mit der Maus, was eben verlangt wird (Objektwahl oder Punkt zeigen) Und wenn Du nicht über Layerfarben/-Linientypen arbeitest, dann wirst Du vor dem letzten ; erkennen, wie Du Farben und Linientypen in der Befehlszeile setzt ==> merke Dir, was Du tippst (für Farbe und Linientyp änderen) und so ergänzt Du Dein Makro (nach obigen Ersatzregeln). Schwierig wird es nur, wenn der Linientyp noch nicht in der Zeichnung geladen ist, das strengt vielleicht ein wenig an. - alfred - ------------------ www.hollaus.at |
erstellt am: 27. Jun. 2011 11:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Herr Alfred, danke für die Ermutigung... so langsam geht es vorwärts. Ich habe erweitern: ^C^C_undo;_m;_Layer;_m;16;;_offset;\\\;_change;_L;;ei;Layer;16;_color;gelb;_LTY;linienart;; und so funktioniert es auch jetzt wollte ich mutig sein, und aus dem Abgefragten Abstand ;\\\; noch ne Eingabe machen, die immer so erhalten bleibt. Also, immer 1 mm Abstand. Dachte ich, wäre sooooo, aber ne, dann bricht er ab, und kennt den Rest nicht mehr. ^C^C_undo;_m;_Layer;_m;16;;_offset;1;_change;_L;;ei;Layer;16;_color;gelb;_LTY;linienart;; Was fehlt mir zwischen dem _offset und dem _ change ??? Wären Sie so freundlich mir ein weiteres Mal auf die Sprünge zu helfen ? Viele Grüße rosapanter 1968 heute mal wieder ACAD 2011 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 27. Jun. 2011 11:45 <-- editieren / zitieren -->
Hi, Du hast dieses _offset;\\\;_change ersetzt gegen jenes _offset;1;_change Also sind 3 Eingabeabfragen gegen einen Zahlenwert ersetzt worden und das kann nicht funktionieren. Ich helfe mit mit Scripts wirklich immer so wie oben beschrieben: Eintippen in die Befehlszeile und Spezialzeichen entsprechend umsetzen. Also probier mal: _undo<ENTER> _m<ENTER> _-Layer<ENTER> _m<ENTER> 16<ENTER> <ENTER> _offset<ENTER> 1<ENTER> _change<ENTER> Und Du wirst sehen, dass Du den Befehl _CHANGE mitten in die Eingabe von _OFFSET hineinschreibst. - alfred - ------------------ www.hollaus.at |
| Anzeige.:
