  AutoCAD LT
  Verwendung von 3D Maus bei AutoCadLT
Autor Thema:  Verwendung von 3D Maus bei AutoCadLT (1489 mal gelesen)
Alex87
Industriemechaniker
Sehen Sie sich das Profil von Alex87 an!   Senden Sie eine Private Message an Alex87  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Alex87
erstellt am: 17. Jun. 2011 09:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo zusammen, ich hätte da mal wieder eine Frage.
Bringt mir eine 3D Maus etwas bei AutoCadLT?
also ich meine Kann ich damit auch mein 2D Werkstück drehen und wenden?
Oder ist die nur für 3D geeignet?
Weiterhin die Frage ob ich mit der 3D Maus im normalen Windows Menü was anfangen kann?
Wäre schön von euch zu hören.
Bis dahin lG Alex
Björn Kobes
Dozent für ACA
Sehen Sie sich das Profil von Björn Kobes an!   Senden Sie eine Private Message an Björn Kobes  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Björn Kobes
ACA 2011, 3ds Max 2011
2x Xeon E5430, 16GB ECC RAM, HD3870
erstellt am: 17. Jun. 2011 10:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Alex87 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Alex,
ich habe die 3D-Maus wieder abgeschafft. Ich arbeite immer im 3D und komme mit einem 5-Tasten-Trackball (Microsoft Trackball Explorer) bestens zurecht. Das Problem bei der 3D-Maus ist, dass humanoide Wesen (leider) nur / z.Z. immer noch mit zwei Armen ausgestattet sind und die Bedienung der Tastatur dann schwierig wird. Es können dann zwar diverse Tasten zusätzlich belegt werden, was aber eine sehr weitgreifende Personalisierung der Benutzeroberfläche wäre und zu Problemen beim Arbeiten an anderen Arbeitsplätzen, Kommunikation mit dem  Support, Nichtberücksichtigung von ergonomischen Bedienkonzepten seitens Autodesk, etc. nach sich ziehen würde.
Gruß, Björn
AutoCAD 2011 Certified Professional
Virtual-Pix GmbH
