  AutoCAD LT
  Konflikt zwischen ACAD 2010 & 2004
Autor Thema:  Konflikt zwischen ACAD 2010 & 2004 (1447 mal gelesen)
sirozelot
arch
Sehen Sie sich das Profil von sirozelot an!   Senden Sie eine Private Message an sirozelot  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für sirozelot
erstellt am: 01. Jun. 2011 17:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hallo leute,
ich hoffe, jemand kann mir behilflich sein:
wir arbeiten im büro mit acad 2004. seit kurzem mussten wir zwei alte computer ausmustern welche durch 64 bit rechnern mit windows 7 ersetzt wurden. darauf konnten wir aber nicht acad2004 installieren, mussten so auf die acad 2010 64 bit version umsteigen. nun liegt folgendes problem vor: manche zeichnungen die wir in acad 2010 erstellen und unter 2004 abspeichern kann man auf den alten computer mit acad 2004 nur schwer (ladezeiten von bis zu 5 minuten) oder gar nicht öffnen. was ist das problem?? kann mir wer helfen?
beispielsweise hatte ich einmal eine schraffur entdeckt, in eine dieser zeichnungen, die sich nur schwer öffnen lassen. diese schraffur gab es in der acad 2010er version gar nicht. löscht man diese schraffur, läuft die datei auch auf der alten version völlig normal. aber das war eben nur bei einer datei....
HELP, pls!!!!
Cadzia
CAD/Grafik-Dienstleister
Sehen Sie sich das Profil von Cadzia an!   Senden Sie eine Private Message an Cadzia  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Cadzia
AutoCAD 2020 + MAP
Bricscad V19 pro
erstellt am: 01. Jun. 2011 17:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für sirozelot 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo sirozelot,
arbeitet ihr mit Beschriftungsobjekten? Wenn nicht, dann probier mal wie es ist, wenn die Systemvariable: SAVEFIDELITY auf 0 steht.
Grüße Karin
sirozelot
arch
erstellt am: 01. Jun. 2011 17:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
leider, keine änderung!
systemfidelity stand zwar auf eins, aber bei null wurde es auch nicht besser...
erstellt am: 05. Jun. 2011 20:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
dürfen wir eine solche Zeichnung mal haben? Dann können wir probieren.
Was ich insbesondere nicht verstehe, ist diese Aussage:
Wenn es den Schraffurtyp mit 2010 nicht gibt, wie soll dieser dann erzeugt worden sein? Und wenn die Schraffur schon in 2004 erzeugt war, dann hätte beim Bearbeiten der Zeichnung mit 2010 sich nichts ändern dürfen.
Du könntest für Dich noch probieren, was passiert, wenn Du die DWG's mit problematischem Zeitverhalten mal unter Format 2000 oder DXF12 speicherst und dieses dann in 2004 öffnest.
- alfred -
www.hollaus.at
