Thema: PLT Datei erstellen bzw. plotten (16230 mal gelesen)
Dominik67 Mitglied Bauzeichner
Beiträge: 59 Registriert: 20.01.2009 AutoCAD 2015 Produktversion: J.210.0.0, AutoCad2015 SP2
erstellt am: 30. Mai. 2011 08:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, 1) wir haben folgendes Problem: Ein Kunde möchte von uns eine PLT-Datei wenn ich jedoch übers Plot-Menü (s. Screenshot; Häckchen bei -in Datei plotten- setzen) diese erstelle und mir anschließend im Explorer anschaue, ist die Datei "leer" sprich zeigt 0 KB an, also hat das Programm nur einen Namen angelegt mit der Endung .plt aber keine "wirkliche" Datei. 2) Wenn o.g. Problem gelöst: Wie gebe ich diese Datei an den Plotter (zum Testen) heraus? 3) Dann habe ich in einem (älteren) CAD Handbuch gelesen, dasses hier Probleme mit eingefügten Bildern also Rasterdateien gibt. Gruß Dominik Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
epb Mitglied Elektroplaner
Beiträge: 264 Registriert: 07.08.2004 PC Core2Duo, 2,66Ghz, 2GB RAM, NVIDIA Quadro NVS 290, WIN XP Prof SP3, AutoCAD LT 2012 SP1 ProgeCAD 2010 Prof
erstellt am: 30. Mai. 2011 11:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Dominik67
Hallo, 1.) für das Plotten in Plot-Dateien .plt benötigts Du einen HPGL-/HPGL2-Plottertreiber. Mit dem Trieber für einen HP-Design-Jet sollte das eigentlich funktionieren. 2.) Ausgeben kannst Du ein .plt-file z. B. mit dem Programm GoPlot, siehe auch hier: http://www.noliturbare.com/plot-print/goplot-classic oder in DOS-Fenster mit dem Befehl copy /b 3.) Grafiken sollten eigentlich auch keine Probleme machen, bei mir mit Treiber für Design_Jet 750C funktioniert es.
------------------ Gruß epb Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 30. Mai. 2011 11:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Dominik67
erstellt am: 30. Mai. 2011 12:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo und danke soweit für eure Hilfe, zum Verständnis->..dass heisst: wo ich im Plot-Menü den Plotter anwähle dass ist auch gleichzeitig die Treiber-konfig? ..wenn, dann versteh ich trotzdem nicht, warum er mir bei meiner Vorgehensweise (angewählt unseren Plotter HP500 DJ; in Datei plotten markiert) eine Datei mit 0 KB anlegt?! ->zum Treiber: Unser Plotter läuft via Plotbox übern Server, damit mehere drauf´zugreifen können. Gruß Dominik Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 30. Mai. 2011 12:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo und danke soweit für die Hilfe, zum Verständnis->..dass heisst: wo ich im Plot-Menü den Plotter anwähle dass ist auch gleichzeitig die Treiber-konfig? ..wenn, dann versteh ich trotzdem nicht, warum er mir bei meiner Vorgehensweise (angewählt unseren Plotter HP500 DJ; in Datei plotten markiert) eine Datei mit 0 KB anlegt?! ->zum Treiber: Unser Plotter läuft via Plotbox übern Server, damit mehere drauf´zugreifen können. Gruß Dominik Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 30. Mai. 2011 12:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Dominik67
Hallo, versuch mal für Deinen HP Design Jet 500 eine pc3-Datei neu anzulegen und verwende diese als Plottertreiber. Dann sollte es eigentlich gehen. Die Größe der erzeugten plt-Datei hängt natürlich von dem ab was Du aus ACLT heraus plotten willst. Bei kleinen Zeichnungen ist sie nur wenige kB groß, bei großen Zeichnungen und mit Grafiken kann sie leicht einige MB groß. Übrigens sind plt-Dateien txt-Dateien, Du kannst Sie in Word, Wordpad oder Editor öffnen und den Inhalt kontrollieren. Zur Erklärung des Aufbaus von plt-Dateien hier im Forum oder in Google suchen. Es läßt sich jede Menge finden. ------------------ Gruß epb Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 30. Mai. 2011 13:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Dominik67
erstellt am: 30. Mai. 2011 17:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, danke für die Hilfe hab jetzt den -->HPDesignJet500.pc3 gewählt,damit gehts. (bei diesem wird auch dierekt darunter ...HP-GL.. angezeit) hatte vorher den -->HPDesignJet500 42 by HP.pc3 (den ...42 by HP hat uns wohl der Admin angelegt, damit wir über Plotbox /Server zum Plotter schicken können) Anschließend hab ich mir zum Testen die Shareware ABViewer 7 installiert, hiermit lassen sich PLT´s anzeigen + drucken. Jetz hab ich nur noch Probleme mit der Druckeinrichtung sprich den g a n z e n Plan massstabsgetreu auf Papier zu kriegen. ..Naja,... ich probier morgen weiter bis dann und schönen Feierabend Gruß Dominik
erstellt am: 31. Mai. 2011 15:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Dominik67
Hallo, den Maßstab Deiner Zeichnung hast Du schon im Plotfile definiert. Normalerweise druckst Du aus dem Viewer ohne weitere Maßstabseinstellungen, d. h. M 1:1, das plt-File wird quasi zum Plotter kopiert. Siehe auch Anleitung im Autodesk-Link im vorletzten Beitrag. ------------------ Gruß epb Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
