  AutoCAD LT
  Papierformate im Druckserver A0; A3 etc.
Autor Thema:  Papierformate im Druckserver A0; A3 etc. (2873 mal gelesen)
solas
Sehen Sie sich das Profil von solas an!   Senden Sie eine Private Message an solas  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für solas
erstellt am: 12. Mai. 2011 10:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Wir bekommen neue Server.
Kann mir wer Empfehlungen für das optimale einrichten der Drucker geben?
Die IT hat mich gefragt, worauf sie achten müssen.
Am liebsten wäre mir natürlich, wenn ich alle Paierformate auser die von A4 bis A0 schon im Drucker hinauswerfen könnte. Ebenso wäre ich froh, wenn man die Papierformate so einheitlich einrichten könnte, dass AutoCAD selber erkennt, das die Papierformate von verschiedenen Drucker gleich sind und er nicht jedes mal wieder auf A4 springt.
Leider hat der Plotmanager so seine Macken und die dort vorgenommenen Einstellungen gelten dann nicht für Office und andere Anwendungen.
Jetzt nochmal in Kurzform:
- Hat wer Tipps für die Druckserver Konfiguration auf Windows Server 2008
- Weiss wer wie man System Papierformate löscht?
E-Boy
Elektroinstallateurmeister
MEP2020
erstellt am: 12. Mai. 2011 11:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für solas 10 Unities + Antwort hilfreich
Im Plotmanager können Papierformate gefiltert werden.
Einstellungen die Du in Acad vornimmst sind logischerweise nicht für Office vorhanden
da diese Programme auf die Systemdrucker zugreifen.
Gruß Stefan
solas
erstellt am: 12. Mai. 2011 11:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Diese Filterung ist durchaus Praktisch, aber eben nicht Systemweit.
Beim filtern habe ich zudem den Fehler, dass ich ein bestimmtes Format nicht heraus bekomme und diese auch noch als Standardformat genommen wird.
Deshalb habe ich gehofft die Filterung oder ein löschen von ungebrauchten Formaten schon im System vornehmen zu können.
Es wäre so eben für andere Programme ebenfalls zu nutzen.
E-Boy
MEP2020
erstellt am: 12. Mai. 2011 11:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für solas 10 Unities + Antwort hilfreich
Kommt natürlich auch auf den Plotter/Drucker an was man da
als Systemdrucker einstellen kann.
Ich persöhnlich habe unter Acad nur ein Papierformat eingerichtet. (841x2500)
Damit werden sämtliche Formate von A2 bis A0 geplottet.
Gruß Stefan
solas
erstellt am: 12. Mai. 2011 11:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
auch eine Idee.
Wie machst du das mit den PDF? da geht das wohl kaum so. Oder etwa doch?
E-Boy
MEP2020
erstellt am: 12. Mai. 2011 12:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für solas 10 Unities + Antwort hilfreich
Kommt auf den PDF-Drucker an,
es gibt welche die weiße Ränder entfernen, dann geht das auch.
Gruß Stefan
solas
erstellt am: 12. Mai. 2011 13:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
also selbstständig das Papierformat erkennen? Das wäre toll!
was für einen PDF Druckertreiber verwendest du?
E-Boy
MEP2020
erstellt am: 12. Mai. 2011 13:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für solas 10 Unities + Antwort hilfreich
Adobe Prof. soll das können.
Gruß Stefan
solas
erstellt am: 12. Mai. 2011 13:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Wäre aber auch zu schön gewesen, wenn du jetzt ein Freeware tool empfohlen hättest.
[Diese Nachricht wurde von solas am 12. Mai. 2011 editiert.]
headline
z.Z. Zeichner in NL
Sehen Sie sich das Profil von headline an!   Senden Sie eine Private Message an headline  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für headline
WIN 10 Enterprise
I7 Z book
32.0 GB
Acad 2019
INFRACAD
erstellt am: 12. Mai. 2011 13:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für solas 10 Unities + Antwort hilfreich
hy solas
meine Lösung
habe mir meine Vorlage acad Datei DWT mit einem A0 Layout eingerichtet
weil dieses mein standart Größe ist.
wir haben 2 Drucker A0 , einer ist ein Farb Drucker, einer ist eine sw Drucker mit A0 Scanner
beim drucken wähle ich einfach nur noch den Drucker aus
beim pdf drucken gebrauche ich den pdf drucker von autocad
wegen den Layern ( die kommen dann alle mit so das ich sie an und ausschalten kann )
beim drucken von den pdf muss ich nur darauf achten das das pdf so gedreht ist
das bei mir der zeichnungskopf unten links ist, und das die weißen ränder automatisch
gelöscht werden
wenn ich ein anderes layout gebrauche ziehe ich mir nur eine neuen Zeichenrand
in mein layout und muss nur noch die neue Größe angeben ( drucker menue )
und der rest wiederholt sich.
A0 ist A0 bei beiden Druckern ,
die Probleme sind hoch kant gedrehte Zeichnungen
wenn ich die bei unseren sw drucker drucke weil der gleichzeitig noch eine Falteinrichtung hat
da muss mann noch einiges mehr beachten.
dirk
