  AutoCAD LT
  Absturz bei Datei speichern
Autor Thema:  Absturz bei Datei speichern (3942 mal gelesen)
Bernd Augsburg
Elektroningenieur
Sehen Sie sich das Profil von Bernd Augsburg an!   Senden Sie eine Private Message an Bernd Augsburg  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Bernd Augsburg
ACAD 2005 LT
erstellt am: 11. Mai. 2011 19:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Beim öffnen einer File mit "Datei/öffnen.." oder bei "Datei/Speichern unter.." erscheint kein Menü zur Auswahl einer Datei.
Der Befehl "_open" wird im unteren Fenster angezeigt, das Programm arbeitet aber anscheinend
nicht mehr, die Sanduhr bleibt aktiv.
Wenn ich ein anderes Fenster außerhalb von AutoCAD anwähle und danach wieder auf das ACAD Fenster zurück komme, steht in der Titelzeile "AutoCAD LT (keine Rückmeldung)"
Dabei steht der Parameter Filedia auf 1.
Es erfolgt auch keine Aufforderung zur Eingabe eines Pfades.
Wenn der Parameter auf 0 gestzt wird, erfolgt die Frage nach dem Pfad und die Datei läst sich auch problemlos (aber umständlich) lesen.
Ich könnte mir den folgenden Zusammenhang vorstellen:
Ich habe kürzlich neu ein NAS installiert. Ich habe auch ein mal eine Datei aus diesem NAS mittels AutoCAD gelesen. Ob dieser Zugriff damals erfolgreich war oder nicht, weiß ich nicht mehr.
Aus Hinweisen aus dem Internet schließe ich, daß es mit derartigen NAS in Verbindung mit
ACAD Probleme geben kann.
Aktuell werden aber nur lokale Daten gelesen und geschrieben, ACAD selbst liegt sowieso auf dem lokalen Rechner.
"Anzahl der zuletzt verwendeten Dateien" habe ich bereits auf "0" gesetzt.
Das Netzwerk habe ich ebenfalls schon mal abgeklemmt.
Ich habe aber die Befürchtung, daß in den Tiefen von ACAD (oder sonstwo) doch noch eine Verbindung zum NAS besteht.
Weiß jemand, wie ich dieses Problem oder diese Verbindung wieder los bekommen kann?
Vielen Dank!!!!!!!!
solas
Sehen Sie sich das Profil von solas an!   Senden Sie eine Private Message an solas  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für solas
erstellt am: 12. Mai. 2011 11:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Bernd Augsburg 10 Unities + Antwort hilfreich
wenn du dem NAS einen Laufwerksbuchstaben gegeben hast, kannst du einfach einem anderen den selben geben. Der Dateiöffnen Dialog sollte dann am entsprechenden Ort auf gehen.
im CMD kannst du mit:
subst X: C:\[Ordnerpfad]
ein Laufwerk in einen Ordner legen, oder du mapst ein anderes Netzlaufwerk.
Bernd Augsburg
Elektroningenieur
ACAD 2005 LT
erstellt am: 12. Mai. 2011 12:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Das wars!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Jetzt funktioniert es wieder!
DANKE!
