Thema: Text in Linien umwandeln (9332 mal gelesen)
Heino Casper Mitglied CAD/PLM Administrator
Beiträge: 483 Registriert: 26.02.2001
erstellt am: 09. Mai. 2011 15:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
E-Boy Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Elektroinstallateurmeister
Beiträge: 2731 Registriert: 23.06.2005 MEP2020
erstellt am: 09. Mai. 2011 15:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Heino Casper
Cadzia Ehrenmitglied V.I.P. h.c. CAD/Grafik-Dienstleister
Beiträge: 2912 Registriert: 02.07.2004 AutoCAD 2020 + MAP Bricscad V19 pro
erstellt am: 09. Mai. 2011 16:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Heino Casper
@heino probier mal mit Befehl: wmfout die Texte als wmf zu speichern; anschließend mit Befehl: wmfin das wmf wieder einfügen (sollten jetzt "aufgelöste Texte in einem Block sein), diesen wieder zurück skalieren und ggf. auflösen ------------------ Grüße Karin Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 09. Mai. 2011 16:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 09. Mai. 2011 17:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Heino Casper
erstellt am: 10. Mai. 2011 08:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 10. Mai. 2011 09:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Heino Casper
erstellt am: 10. Mai. 2011 09:23 <-- editieren / zitieren -->
Hi, >> Klappt nur leider nicht.... :-( Kleiner Schubs von aussen Beschreib bitte, was Du machst, welchen Befehl Du startest, was AutoCAD Dir dann in der Befehlszeile zurückschreibt und Du dann antwortest .... Aktuell sehe ich nur 'es geht nicht', aber nicht mal 'was geht nicht', das Schreiben der WMF, das Lesen der WMF, wird ev. keine WMF-Datei erstellt, ist vielleicht nach dem Einlesen nur falsch gezoomt ..... - alfred - ------------------ www.hollaus.at |
