Thema: Bemaßung bei LT2010/2011 nicht mehr assoziativ (2375 mal gelesen)
CharlyB Mitglied CAD-Konstrukteur (prozessgesteuerte Anlagentechnik)
Beiträge: 366 Registriert: 11.09.2007
erstellt am: 03. Mai. 2011 08:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo liebe CAD-Gemeinde, kurze Frage (...nach 45 Minuten erfolgloser Suche hier): Wo/Wie kann eingestellt werden, dass die Bemaßung assozitiv ist oder nicht, z. Bsp. irgwendwo ein Häkchen setzen oder eine Variable ändern? Bei LT2009 hing die Bemaßung beim Verschieben am Objekt. Jetzt bei LT 2010 und LT 2011 bleibt die Bemaßung dort, wo sie abgelegt wurde, d. h. es ist KEINE Assoziation mehr vorhanden. Vielen Dank vorab für jede Hilfe. ------------------ Grüße vom Rande des Teutoburger Waldes Dirk Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
runkelruebe Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Straßen- / Tiefbau
Beiträge: 8075 Registriert: 09.03.2006 sw: Win7-x64 Office 2007 C3D (& LT ) ET; DACH; Extensions ------------------- hw: FX3800 i5 CPU 670 8GB RAM
erstellt am: 03. Mai. 2011 08:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für CharlyB
erstellt am: 03. Mai. 2011 09:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Runkelrübe, danke für den schnellen Tip, brachte jedoch leider nichts, bei LT2010 stand die Voreinstellung bei DIMASSOC korrekt auf <2>. Hast du noch eine andere Idee? ------------------ Grüße vom Rande des Teutoburger Waldes Dirk Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 366 Registriert: 11.09.2007 Inventor Prof. 2019 Plant 3D 2019 AutoCAD Mechanical 2019 Windows 10 64Bit Intel Core i7-4790 4x3.60GHz 32GB RAM NVIDIA Quadro FX5800 2GB
erstellt am: 03. Mai. 2011 09:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
...hat sich erledigt, plötzlich geht es: Wir hatten probehalber bei DIMASSOC <1>, bzw, <0> eingegeben, ohne eine Änderung festzustellen. Dann wieder zurück auf <2> gesetzt und AutoCAD LT2010 runter- und wieder raufgefahren, JETZT ist die Bemaßung assoziativ! Warum nicht vorher, die Variable stand doch schon auf <2>.....? Ist etwas merkwürdig. Trotz Allem besten Dank für deine Hilfe (U's sind unterwegs) ------------------ Grüße vom Rande des Teutoburger Waldes Dirk Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
