  AutoCAD LT
  DWG bearbeiten...
Autor Thema:  DWG bearbeiten... (1287 mal gelesen)
jcmartin
Verkauf
Sehen Sie sich das Profil von jcmartin an!   Senden Sie eine Private Message an jcmartin  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für jcmartin
erstellt am: 27. Apr. 2011 22:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Profis,
es wird eines der blödesten Fragen überhaupt werden, aber irgendwie muss ich es beatnwortet bekommen.
Ich nutze AutoCAD LT
Version 2008
Ich habe von einem Kunden eine DWG Datei zugesendet bekommen.
Da muss jetzt wegen Brandschutz die Rauchmelder eingezeichnet werden.
Wie verdammter "...." kann ich die Wände, Türen, ect löschen?
über Layer komme ich auch nicht weiter.
Ich seitze jetzt hier seit 3 Stunden und habe keine Ahnung.
Ich dachte, es wäre handzuhaben wie inDesign, Corel und co.
--> anklicken und "Entf"
gibt es ein Crash Kurs oder Dokomente zum nachlesen?
verzweifelte Grüße,
Jan
Kramer24
Architekt
Acad Architecture 2023
WIN 10
erstellt am: 27. Apr. 2011 22:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für jcmartin 10 Unities + Antwort hilfreich
Eintippen: "löschen" -> <enter> -> Objekte wählen -> <enter>
http://www.martinvogel.de/acadlt/autocad-anleitung-tutorial-einfuehrung-01.htm
Lothar
Produktentwickler / Konstrukteur Kunststofftechnik (m/w/d)
Die GESA ist ein deutscher mittelständischer, familiengeführter Hidden Champion der Point-of-Sale Industrie mit internationalen Kunden aus der Branche der dekorativen Kosmetik. Langjährige Kundenbeziehungen spiegeln das Vertrauen der Kunden in unser Team wider. Als innovativer Partner für Permanentmöbel mit langjähriger Erfahrung in der Kosmetikbranche stellt die GESA ihre Expertise in der Zusammenarbeit mit führenden Kosmetikherstellern unter Beweis....
Anzeige ansehenEntwicklung
Cadzia
CAD/Grafik-Dienstleister
Sehen Sie sich das Profil von Cadzia an!   Senden Sie eine Private Message an Cadzia  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Cadzia
AutoCAD 2020 + MAP
Bricscad V19 pro
erstellt am: 27. Apr. 2011 23:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für jcmartin 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Jan
& willkommen bei CAD.de
ja, war garnicht so falsch, so funktioniert das in AutoCAD (in den meisten Fällen) auch.
Kannst Du denn die Objekte selbst mit der Maus auswählen? Wenn ja, ist möglicherweise der nur der Layer gesperrt.
Sind keine Objekte auszuwählen, so befindest Du Dich möglicherweise im Layout (Papierbereich).
Um in den Modellbereich (dem eigentlichen Zeichenbereich) zu wechseln, klickst Du unten auf die Registerkarte "Modell" oder tippst unten bei
Befehl: modell [Enter] ein. Dann sollte es mit der Objektauswahl wieder funkionieren
     Grüße Karin
[Diese Nachricht wurde von Cadzia am 27. Apr. 2011 editiert.]
