  AutoCAD LT
  Beim Block einfügen ist Attributfenster weg
Autor Thema:  Beim Block einfügen ist Attributfenster weg (3463 mal gelesen)
CharlyB
CAD-Konstrukteur (prozessgesteuerte Anlagentechnik)
Sehen Sie sich das Profil von CharlyB an!   Senden Sie eine Private Message an CharlyB  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für CharlyB
Inventor Prof. 2019
Plant 3D 2019
AutoCAD Mechanical 2019
Windows 10 64Bit
Intel Core i7-4790 4x3.60GHz
32GB RAM
NVIDIA Quadro FX5800 2GB
erstellt am: 27. Apr. 2011 14:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo liebe Experten,
habe folgendes Problem: Beim Einfügen eines Blocks mit Attributen ging bislang ein Fenster auf "Attribute bearbeiten" (s. Bildchen). Urplötzlich taucht nach dem Einfügen aus dem Designcenter nach dem Loslassen der linken Maustaste nicht mehr dieses Fenster, sondern ein Hinweis auf "Blockattribute bearbeiten". Wenn ich dann da draufklicke, bin ich ungewünschter Weise im Blockeditor.
Kann mir jemand weiterhelfen, dass ich wieder "normal" einen Block aus dem Designcenter einfügen kann und anschließend wieder mein Fenster (s. Bildchen) erscheint?
Vielen lieben Dank für jeden hilfreichen Tip!
Grüße vom Rande des Teutoburger Waldes
Dirk
E-Boy
Elektroinstallateurmeister
MEP2020
erstellt am: 27. Apr. 2011 14:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für CharlyB 10 Unities + Antwort hilfreich
Stelle ATTDIA von 0 auf 1.
Gruß Stefan
CharlyB
erstellt am: 27. Apr. 2011 16:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Original erstellt von E-Boy:
Hi Stefan,
BINGO! Ich danke dir (U's sind unterwegs)
Dirk
