  AutoCAD LT
  Layerstatus Import
Autor Thema:  Layerstatus Import (2248 mal gelesen)
Dominik67
Bauzeichner
Sehen Sie sich das Profil von Dominik67 an!   Senden Sie eine Private Message an Dominik67  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Dominik67
erstellt am: 20. Apr. 2011 07:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
nach einem Layerstatus-Import (mit Cad2009LT)
in eine neue Zeichnung erscheint die Meldung:
"Es konnten nicht alle Linientypen wiederhergestellt werden"
Anschließend erscheint alles im Layermanager wie gewünscht
bis auf den Linientyp, diese wurden alle auf Linientyp: Continious
gesetzt.
Gibt es hier irgend einen Trick, diesen Fehler zu umgehen.
Bei zwei bis fünf Layern wäre das ja nicht weiter problematisch
aber bei 30, 50 Layern wird hier der Arbeitsaufwand alle Layer-Linientypen wieder anzupassen doch ein bisschen groß.
Dominik
E-Boy
Elektroinstallateurmeister
MEP2020
erstellt am: 20. Apr. 2011 08:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Dominik67 10 Unities + Antwort hilfreich
Bei Im/Exporten gibt es so oft Probleme.
Warum erstellt Ihr Euch nicht eine ordentliche Vorlagendatei
in der alle Infos hinterlegt sind und arbeitet dann auf der Basis weiter?
Gruß Stefan
Entsorger01
Techniker
ACAD 2008 - SP1
ACAD 2012 - SP2
VPstudio (Raster)
Acrobat 8 Prof.
Acrobat Distiller
Photoshop CS2
Win 2000 Prof./Win7
erstellt am: 20. Apr. 2011 08:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Dominik67 10 Unities + Antwort hilfreich
Sind denn in beiden Zeichnungen auch die selben Linientypen geladen?
Michi
"Personalführung ist die Kunst, die Mitarbeiter so schnell über den Tisch zu ziehen,
dass sie die Reibungshitze als Nestwärme empfinden."
Dominik67
Bauzeichner
erstellt am: 20. Apr. 2011 13:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
danke für den Tip mit den gelandenen Linientypen.
Eine neue Zeichnung "kennt" nur den Linientyp Continious
Wenn man sich  V O R  dem Layerstatus-Import die gewünschten Linien etc.
mit den enstprechneden Linientypen in die neue Zeichnung kopiert
erhält diese auch automatisch die neuen Linientypen (sind also hiermit geladen)
ANSCHLIESSEND  importiert man den gewünschten Layerstatus-Import.
und schonmal schöne Feiertage
Dominik
