Thema: acad lt 2005 auf Win7 (2043 mal gelesen)
jockel2 Mitglied Steinbildhauermeister
Beiträge: 1 Registriert: 12.04.2011
erstellt am: 12. Apr. 2011 23:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Brauche einen neuen Laptop. Der hat Win 7. Kann ich mein Acad Lt 2005 darauf laufen lassen, oder muss ich eine neue Lizens kaufen. Bei autodesk kriege ich nur die Empfehlung, mir eine neue Lizens zu kaufen, die nach einem großzügigen Preisnachlass von 40% nur noch läppische 1100.- € kostet. Mir bricht der Schweiß aus. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
epb Mitglied Elektroplaner
Beiträge: 264 Registriert: 07.08.2004 PC Core2Duo, 2,66Ghz, 2GB RAM, NVIDIA Quadro NVS 290, WIN XP Prof SP3, AutoCAD LT 2012 SP1 ProgeCAD 2010 Prof
erstellt am: 13. Apr. 2011 08:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für jockel2
Hallo, unter Windows 7 läuft ACLT erst ab Vers. LT 2010, siehe auch Autodesk Info hier: http://usa.autodesk.com/adsk/servlet/ps/dl/item?siteID=123112&id=14056350&linkID=9240817 Alternativ kannst Du auf Deinem neuen Laptop ein Dual-Boot einrichten. Auf der 2. Boot-Partition installierst Du Win XP und ACLT 2005. Eine weitere Alternative ohne das teure Update auf ACLT 2012 wäre der Umstieg auf einer der dwg-kompatiblen IntelliCAD-Clone (ZWCAD, ProgeCAD, BricsCAD). Die aktuellen Versionen dieser Programme laufen unter Win 7. Hängt davon ab, was Du mit CAD machen willst. Infos dazu findest Du auf den Internetseiten dieser Programme und im IntelliCAD-Forum auf CAD.de. ------------------ Gruß epb Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Produktentwickler / Konstrukteur Kunststofftechnik (m/w/d) | Die GESA ist ein deutscher mittelständischer, familiengeführter Hidden Champion der Point-of-Sale Industrie mit internationalen Kunden aus der Branche der dekorativen Kosmetik. Langjährige Kundenbeziehungen spiegeln das Vertrauen der Kunden in unser Team wider. Als innovativer Partner für Permanentmöbel mit langjähriger Erfahrung in der Kosmetikbranche stellt die GESA ihre Expertise in der Zusammenarbeit mit führenden Kosmetikherstellern unter Beweis.... | Anzeige ansehen | Entwicklung |
erstellt am: 13. Apr. 2011 11:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für jockel2
Hallo Jockel, Versuch macht kluch. probiere es ruhig. LT ist nicht so anspruchsvoll. Bei uns läuft LT2004 auf zwei verschiedenen Win7 32bit Rechnern. Auf Win7 64bit haben wir es nicht probiert. Es kann passieren, dass beim arbeiten Probleme wie nicht nachvollziehbare Abstürze auftreten. Auf gutes Gelingen! ------------------ Viele Grüße Lutz Glück Auf! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
