Thema: Öffnen von DWGs über Explorer in LT 2009 (1847 mal gelesen)
epb Mitglied Elektroplaner
Beiträge: 264 Registriert: 07.08.2004 PC Core2Duo, 2,66Ghz, 2GB RAM, NVIDIA Quadro NVS 290, WIN XP Prof SP3, AutoCAD LT 2012 SP1 ProgeCAD 2010 Prof
erstellt am: 11. Apr. 2011 16:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo @all, seit einigen Tagen öffnet sich bei mir beim Doppelklick im Explorer auf eine dwg eine neue Session von LT 2009. Ich weis nicht was ich versehentlich verstellt habe, hat vermutlich mit DWG-True-View zu tun, was ich aber wieder deinstalliert habe. Das Problem war auch hier in den Foren schon behandelt. z.B. hier: http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum54/HTML/016586.shtml#000013 , Über die Windows-Ordneroptionen habe ich im Administratorkonto die Einstellungen auch neu eingestellt. Dort funktioniert es auch wieder. Aber im normalen Benutzerkonto funktioniert es immer noch nicht, es öffnet sich bei Doppelklick immer noch eine neue ACLT-Session. In diesem Konto kann ich die Ordneroptionen aber nicht einrichten, dies geht nur im Admin-Konto!? Wer weis Rat?
------------------ Gruß epb Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Ingo Struck Mitglied Holztechniker
Beiträge: 459 Registriert: 08.01.2010 Intel Core i7-3770 4 GB RAM AMD FirePro V3900 (FireGL V) Windows 7 Pro SP1 AutoCAD 2009 - deutsch MS-Office Standard 2010
erstellt am: 12. Apr. 2011 07:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für epb
Hallo epb, welche Einstellung hat in Deinem ACAD die Systemvariable SDI (Single Document Interface)? 1 > mit jeder dwg wird eine eigene Session geöffnet 0 > alle dwg's werden in einer Session geöffnet. mfg, Ingo ------------------ "Umwege erhöhen die Ortskenntnisse!" Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Entsorger01 Moderator Techniker
Beiträge: 3263 Registriert: 07.07.2006 ACAD 2008 - SP1 ACAD 2012 - SP2 VPstudio (Raster) Acrobat 8 Prof. Acrobat Distiller Photoshop CS2 Win 2000 Prof./Win7
erstellt am: 12. Apr. 2011 07:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für epb
Kannst Du dem Benutzer nicht vorübergehend Adminrechte zuweisen und die Einstellungen vornehmen? Wäre wohl der einfachste Weg. ------------------ Gruß Michi "Personalführung ist die Kunst, die Mitarbeiter so schnell über den Tisch zu ziehen, dass sie die Reibungshitze als Nestwärme empfinden." Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 12. Apr. 2011 07:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
@ Ingo, die Variable SDI steht in LT2009 auf 0. Sie läßt sich auch nicht mehr verstellen, bleibt immer 0. Ich denke dies ist seit LT2008 so. @ Michi, Zitat: Kannst Du dem Benutzer nicht vorübergehend Adminrechte zuweisen und die Einstellungen vornehmen? Wäre wohl der einfachste Weg. werde ich mal versuchen. @ all, für weitere Vorschläge bin ich dankbar. ------------------ Gruß epb Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 12. Apr. 2011 08:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
@ all, ich habe nun doch selbst eine Lösung gefunden: habe im Benutzerkonto im Explorer eine dwg-Datei markiert und im Kontextmenü "Öffnen mit" gewählt. Im Programmauswahlfenster habe ich den AcLauncher gewählt und den Haken bei "immer mit diesem Programm öffnen" gesetzt. Danach ging es wieder, d.h. bei Doppelklick im Explorer auf eine dwg-Datei öffnet sich keine neue ACLT-Session, sondern die Datei wird im bereits gestarteten ACLT geöffnet, wie es sein soll. ------------------ Gruß epb Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 12. Apr. 2011 08:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für epb
Hallo epb, warum lässt sich SDI nicht verstellen? SDI=0 wäre ja richtig. In einem solchen Fall hätte ich kurz SDI auf 1 gesetzt, das Programm geschlossen und nach erneutem öffnen SDI wieder auf 0 gesetzt. mfg, Ingo ------------------ "Umwege erhöhen die Ortskenntnisse!" Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 12. Apr. 2011 09:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, Zitat: Hallo epb, warum lässt sich SDI nicht verstellen? SDI=0 wäre ja richtig. In einem solchen Fall hätte ich kurz SDI auf 1 gesetzt IMHO läßt sich die Variable SDI seit LT 2008 nicht mehr verstellen. Sie ist zwar im Programm noch drin, wenn ich sie aufrufe ist die "0" voreingestellt, wenn ich "1" eingebe bleibt die Variable bei "0", d. h. eine Verstellung ist nicht mehr möglich. Offensichtlich benötigt ACLT die Variable SDI seit der Version LT 2008 nicht mehr. Vermutlich hängt dies mit der Einführung des AcLaunchers zusammen. Mehr können bestimmt die Experten hier im Forum dazu sagen.
erstellt am: 12. Apr. 2011 09:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für epb
erstellt am: 12. Apr. 2011 09:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Ingo, nach Deinem Hinweis habe ich es jetzt nocheinmal geprüft. Es stimmt, jetzt läßt sich SDI bei mir auch wieder auf 1 stellen. Gestern ging es aber definitiv nicht, war ja Teil meines Problems. Eine Erklärung dafür habe ich aber nicht. ------------------ Gruß epb Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
