Thema: Kursive Schrift stellt sich auf beim plotten?! Impact (2785 mal gelesen)
FensterTüren Mitglied Tischler
Beiträge: 17 Registriert: 27.05.2010 AutoCAD2011 LT WinXP 32bit Intel E8400 AMD 4530 2 GB RAM
erstellt am: 04. Apr. 2011 10:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo liebe Community, Ich glaube eigentlich, dass mir nur irgendwo ein Häkchen fehlt (oder wo eines zuviel ist), komme aber nicht dahinter, wo bei mir der Wurm drinnen is. Habe ein Logo mit ein paar Textfeldern in der Impact-Font. Die oberen 2 Zeilen sind kursiv. Wenn ich das Ganze plotte, stellt es mir die kursive Schrift auf. Was einfach nur doof aussieht (siehe pdf-Anhang) So simpel es klingt: Wie kann ich kursiv plotten? ------------------ "Es gibt keine Verschwörungen!" :P Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
E-Boy Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Elektroinstallateurmeister
Beiträge: 2731 Registriert: 23.06.2005 MEP2020
erstellt am: 04. Apr. 2011 10:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für FensterTüren
erstellt am: 04. Apr. 2011 10:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 04. Apr. 2011 10:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für FensterTüren
erstellt am: 04. Apr. 2011 10:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 04. Apr. 2011 10:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für FensterTüren
Also wenn ich plotte kommt das ganz normal raus, getestet mit PDFCreator, habe Dir aber mal den Schriftzug zerlegt, vielleicht kannst Du damit was anfangen. ------------------ Gruß Stefan Nur Feiglinge speichern zwischen. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 04. Apr. 2011 12:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ich weiß ehrlich gesagt noch nicht, ob ich damit was anfangen kann... Mal sehen was die Firma sagt, der ich das schicken wollte. Trotzdem einmal vielen Dank! Natürlich sieht es jetzt normal aus wenn ich "plotte", auch wenn es jetzt Linien sind mit Solid-Schraffur drinn *urgz* Wie ich den Text ansich kursiv drucke, interessiert mich aber immer noch Und wenn wir schon dabei sind? Wie hast du aus dem Text die Linien gemacht? Könnte sich in Zukunft hilfreich erweisen... ------------------ "Es gibt keine Verschwörungen!" :P Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 04. Apr. 2011 12:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für FensterTüren
Hmm, Du kannst doch die Flächen mit Solid schraffieren, dann sieht's wieder nach der Schrift aus. Mit dem Drucken: Sieh Dich mal bei Adesk nach einem Servicepack um, und teste mal mit einer anderen pc3 (Druckerkonfiguration) Andere haben auch keine Probleme mit Deiner Schrift. Das mit dem Auflösen von Schriften wird bei Dir nicht gehen weil Du nur LT hast und das bei den Expresstools der Vollversion mit bei ist. *edit* Link eingefügt *edit* ------------------ Gruß Stefan
Nur Feiglinge speichern zwischen. [Diese Nachricht wurde von E-Boy am 04. Apr. 2011 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 04. Apr. 2011 12:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von E-Boy: Hmm, Du kannst doch die Flächen mit Solid schraffieren, dann sieht's wieder nach der Schrift aus.
Ja, hab ich doch gemacht Vielen Dank, ich werd' mich noch weiter abärgern! Will 1. wissen warum das so ist und 2. nicht immer gefälschte Texte verwenden müssen... Was mir jetzt bei einem Neugiers-Test aufgefallen ist. Die Schriftart Arial wird zB auch "falsch" geplottet. Bei TimesNewRoman sieht es merkwürdigerweise genau so aus, wie es halt normalerweise soll. *grübel* edit: Ich habe natürlich alle Updates... ------------------ "Es gibt keine Verschwörungen!" :P [Diese Nachricht wurde von FensterTüren am 04. Apr. 2011 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 04. Apr. 2011 12:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für FensterTüren
Wie gesagt, Servicepack installieren (Link wurde oben eingefügt) Anderen Druckertreiber benutzen. Es gibt noch mehr User die getestet haben und bei denen alles gut ist ------------------ Gruß Stefan Nur Feiglinge speichern zwischen. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 04. Apr. 2011 13:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ok, ich werd' nicht schlau daraus. Wollte jetzt testhalber, noch einmal ein paar kursive Schriftarten dazu schmeißen (Layout 2) und nun... druckt er mir gar nichts mehr davon. Er probiert es nicht einmal. Layout 1 kann ich normal drucken, Layout 2 verweigert er absolut!!! Der Drucker wirft einmal kurz an, entscheidet sich aber dann doch wieder ruhig zu sein und mein Layout mit kursiven Texten NICHT zu drucken... Keine Fehlermeldungen... nix. Wir haben einen Ricoh Aficio MP C2050 ------------------ "Es gibt keine Verschwörungen!" :P Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 04. Apr. 2011 13:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für FensterTüren
Würde es Dich schwer treffen wenn ich Dir sage das bei mir alles ganz normal gedruckt wird..? Weiss dann aber auch nicht mehr weiter, vielleicht hat noch jemand ne bessere Idee. ------------------ Gruß Stefan Nur Feiglinge speichern zwischen. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 04. Apr. 2011 13:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für FensterTüren
erstellt am: 04. Apr. 2011 13:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Nein, trifft mich gar nicht schwer! Wundert mich auch üüüüüüberhaupt nicht, dass es bei anderen einwandfrei funzt... Naja, werd' schon noch dahinterkommen *grrr* Wenn mir jemand weiterhelfen kann, bin ich natürlich nach wie vor dankbar Irgendwas passt dem Drucker nicht... "Vertragt" der manche Schriftarten vielleicht nicht? Den Tipp mit der "Reperaturinstallation" habe ich mal überlesen... last chance wird das evtl. ------------------ "Es gibt keine Verschwörungen!" :P [Diese Nachricht wurde von FensterTüren am 04. Apr. 2011 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Produktentwickler / Konstrukteur Kunststofftechnik (m/w/d) | Die GESA ist ein deutscher mittelständischer, familiengeführter Hidden Champion der Point-of-Sale Industrie mit internationalen Kunden aus der Branche der dekorativen Kosmetik. Langjährige Kundenbeziehungen spiegeln das Vertrauen der Kunden in unser Team wider. Als innovativer Partner für Permanentmöbel mit langjähriger Erfahrung in der Kosmetikbranche stellt die GESA ihre Expertise in der Zusammenarbeit mit führenden Kosmetikherstellern unter Beweis.... | Anzeige ansehen | Entwicklung |
Entsorger01 Moderator Techniker
Beiträge: 3263 Registriert: 07.07.2006 ACAD 2008 - SP1 ACAD 2012 - SP2 VPstudio (Raster) Acrobat 8 Prof. Acrobat Distiller Photoshop CS2 Win 2000 Prof./Win7
erstellt am: 04. Apr. 2011 15:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für FensterTüren
Was mir aufgefallen ist: Die verwendete Schriftart im Textstil (Standard) ist ursprünglich Arial. Impact hast Du nur über die Textformatierung im MText-Editor eingestellt. Wenn Du aber mal im Stil selbst die Schriftart Impact auswählst, wird Dir auffallen, dass für selbige "kursiv" nicht vorgesehen ist. Eventuell hat damit LT oder Dein Drucker ein Problem. ------------------ Gruß Michi "Personalführung ist die Kunst, die Mitarbeiter so schnell über den Tisch zu ziehen, dass sie die Reibungshitze als Nestwärme empfinden." Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
