  AutoCAD LT
  Fonts
PNY erweitert seine Teams im Mittleren Osten und in Saudi-Arabien zur Unterstützung des strategischen Wachstums, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Fonts (2517 mal gelesen)
swiss28
Tiefbautechniker
Sehen Sie sich das Profil von swiss28 an!   Senden Sie eine Private Message an swiss28  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für swiss28
AutoCAD 2010
erstellt am: 18. Mrz. 2011 10:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich arbeite mit dem AutoCAD 2010 (demnächst mal mit 2011 oder 2012).
Kann man eigentlich Texte, die als TXT oder MTXT geschrieben wurden, auch durchstreichen?
Bis jetzt musste ich immer eine Linie über den zu streichenden Text zeichnen und ich finde,
dass dies ja nicht die Lösung sein kann. Es handelt sich dabei um einen Kotierungsplan wo die
zu ersetzenden Höhen (Koten) durchgestrichen werden. Dies können schnell mal über 100 Texte
sein und bei jedem einzelnen einer Linie drüber zeichnen... Hat vielleicht von Euch jemand eine
Idee, wie das auf einfachere Art gelöst werden kann? Danke im vorraus!
erstellt am: 18. Mrz. 2011 10:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
herzlich willkommen bei CAD-de!
Nein, es gibt in AutoCAD keine Einstellungen, die eine durchgestrichene Schrift zulassen.
Jetzt ist leider auch nicht klar, ob Du jetzt AutoCAD oder AutoCAD-LT hast, in der SysInfo steht AutoCAD, das Forum hier ist für LT.
Mit LT gibt's auch keine Programmierung, mit AutoCAD kannst Du Dir aus den Grenzen des Textes die Plazierung der Linie relativ leicht herausholen.
Wenn Dir keine Programmiermittel zur Verfügung stehen, dann reicht vielleicht ein Block, der eine Durchstreichungslinie enthält mit einem Basispunkt, der den Text-Basispunkten entspricht, den brauchts Du dann nur einfügen, auf den Textbasispunkt setzen und ev. noch in der Länge anpassen.
- alfred -
www.hollaus.at
Christoph01
Tiefbauplaner
Sehen Sie sich das Profil von Christoph01 an!   Senden Sie eine Private Message an Christoph01  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Christoph01
erstellt am: 18. Mrz. 2011 12:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für swiss28 10 Unities + Antwort hilfreich
andere Idee: Kannst Du diese Punkte (zu ersetzende Höhen)als Civilpunkte erzeugen und in einer Gruppe zusammenfassen? Dann könnest Du Dir einen entsprechenden Beschriftungstil erstellen.
Chris
moppy77
Sehen Sie sich das Profil von moppy77 an!   Senden Sie eine Private Message an moppy77  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für moppy77
Autocad 2007/2009
Windows 7 32bit
erstellt am: 18. Mrz. 2011 13:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für swiss28 10 Unities + Antwort hilfreich
Ich benutze bei uns im Büro GeoXtension darin enthalten ist ein kostenloses Basismodul mitdem man unteranderem Erweiterte Texte erzeugen kann.Diese Texte besitzen umfangreiche Funktionen, wie
z.b. durchstreichen, füllen, Rahmen, mehrzeiliges schreiben,
Bezuglinien usw.
vielleicht hilft euch das weiter
swiss28
Tiefbautechniker
AutoCAD 2010
erstellt am: 18. Mrz. 2011 13:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
danke für den Tip. Kann man denn im CIVIL einen Beschriftungsstil erstellen? Ich habe das bereits unter autocad versucht, aber da kann man ja nur unter- oder überstreichen...?
Christoph01
Tiefbauplaner
erstellt am: 18. Mrz. 2011 13:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für swiss28 10 Unities + Antwort hilfreich
hi,
versuche es mal in der Hilfe mit dem Suchbegriff "Erstellen und Bearbeiten von Beschriftungsstilen". Du musst in der Civil-Dokumentation suchen.
Chris
