Thema: DWG To PDF Programm-Absturz (2753 mal gelesen)
erstellt am: 16. Mrz. 2011 12:27 <-- editieren / zitieren -->
Hallo Leute Ich habe bei einer Station das Problem, dass wenn ich ein PDF erstellen möchte das Programm abstürzt. Version AutoCAD2010LT alle Servicepacks installiert. Software auf dem aktuellsten Stand. Betriebssystem Windows 7 64Bit Kann das sein, dass das Problem an den Systemanforderungen liegt. Dass AutoCAD2010 nicht für Windows 7 geeignet ist? Be anderen Stationen mit XP läuft das einwandfrei. Besten Dank für jeden Hinweis. ------------------ Herzlichen Dank beosurf Jakob Mosimann |
erstellt am: 16. Mrz. 2011 12:41 <-- editieren / zitieren -->
Noch als Ergänzung Sogar bei der Plotvoransicht mit dem gewählten DWG To PDF schmiert das Programm ab. Hab es auch mit anderen PDF Druckern probiert. Ist das gleiche Problem. ------------------ Herzlichen Dank beosurf Jakob Mosimann |
erstellt am: 16. Mrz. 2011 15:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Beiträge: 9732 Registriert: 01.12.2003 AutoCAD 2.5 - 2022, Civil 3D, MAP 3D, MDT, ARD Inventor AIP 202X WIN 10
erstellt am: 16. Mrz. 2011 16:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Das ich selbst schon mal unter Win 7 ein AutoCAD 2010 mit Plotproblemen hatte bei der eine Reparaturinstallaion keine Wirkung zeigte, würde ich danach LT komplett deinstallieren und dann nach Vorgabe (UAC runter, Virenscanner aus) neu installieren. ------------------ Mit freundlichem Gruß Udo Hübner www.CAD-Huebner.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 16. Mrz. 2011 16:21 <-- editieren / zitieren -->
Was meinst mit uac? ------------------ Herzlichen Dank beosurf Jakob Mosimann |
erstellt am: 16. Mrz. 2011 16:30 <-- editieren / zitieren -->
erstellt am: 18. Mrz. 2011 11:18 <-- editieren / zitieren -->
Hallo Also habe nun die Anweisungen von CAD-Huebner bevolgt. Virenscanner deaktiviert, UAC ganz runter gemacht und AutoCAD deinstalliert und wieder neu installiert. Das Problem besteht weiterhin. Beim erstellen von PDF stürzt das Prog ab. Servicepack von AutoCAd hab ich das aktuellste. Windows 7 ebenfalls aktuell. Systemfehller: Unhandled Access Vidation Reading 0x0048 Exception at 2cd0d16bh oder Systemfehller: Unhandled Access Vidation Reading 0x0048 Exception at 2d62d16bh Hat mir jemand ein Tip?
erstellt am: 18. Mrz. 2011 11:29 <-- editieren / zitieren -->
Hier mal noch die pc3 Datei die verwendet wird zum dwg to pdf. Ist eine Zip-Datei ------------------ Herzlichen Dank beosurf Jakob Mosimann |
erstellt am: 18. Mrz. 2011 12:07 <-- editieren / zitieren -->
Hallo Also auch auf den Plotter HP 500 stürzt das prog ab. Also liegt das nicht am dwg to pdf.pc3 Aber woran kann sonst liegen? ------------------ Herzlichen Dank beosurf Jakob Mosimann |
erstellt am: 18. Mrz. 2011 12:36 <-- editieren / zitieren -->
Hallo Leute Also ich hab weitere Test gemacht von der Maschine mit Windows 7 aus. Hab mal AutoCAD 2011 Lt installiert und funktiniert auch mit der neusten Version nicht. Kann das eventuell allgemein an den Druckertreibern liegen? Obwohl ja dwg to pdf.pc3 wenigstens funktionieren sollte. Die Plotter HP500 DesignJet kann ich zwar auswählen werden aber in der Plotmaske gleich wieder ausgeblendet und kein Drucker ist im Fenster. Bitte um Ratschläge ------------------ Herzlichen Dank beosurf Jakob Mosimann |
erstellt am: 18. Mrz. 2011 12:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
