| | | Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für Autodesk Produkte |
Thema: Windows(!) verlangt LT2010-DVD (1575 mal gelesen)
Stormbird Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 261 Registriert: 05.11.2005
erstellt am: 11. Mrz. 2011 20:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ein Kollege von mir hat LT 2010 unter Windows7 auf seinem Laptop neu installiert. Er sagt, es würde regelmäßig passieren, das die Installationsroutine(?) von AutoCAD starten würde, obwohl AutoCAD selber gar nicht gestartet ist, und die "CD" (die ja eigentlich eine DVD ist) verlangt wird. Er klickt dann immer auf "abbrechen", um das wieder loszuwerden. Hat jemand eine Erklärung dafür? Oder einen Tip, wo man da mal schauen könnte? Ich komme nicht selber an den Rechner ran, da der Kollege weit weg wohnt, ich könnte ihm nur telefonisch Euern Rat mitteilen. Besten Dank im Voraus, Harald Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 11. Mrz. 2011 21:08 <-- editieren / zitieren -->
Hi, die Vermutung, die ich mal als naheliegend sehe, wäre ein Registry-Cleaner wurde mit zu wenig Aufmerksamkeit seitens User auf das Gerät losgelassen. >> Er klickt dann immer auf "abbrechen" Das wird's nicht besser machen, mal die DVD hinein und durchlaufen lassen; oder, noch besser, bewusst mal eine Reparaturinstallation anstarten. - alfred - ------------------ www.hollaus.at |
erstellt am: 11. Mrz. 2011 21:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von a.n.: ein Registry-Cleaner wurde mit zu wenig Aufmerksamkeit seitens User auf das Gerät losgelassen.
Nö, der Kollege dürfte nicht mal wissen, was das ist, er hat Windows installiert, AutoCAD installiert und dann ging das los. Sagt er. Harald Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 9732 Registriert: 01.12.2003 AutoCAD 2.5 - 2022, Civil 3D, MAP 3D, MDT, ARD Inventor AIP 202X WIN 10
erstellt am: 15. Mrz. 2011 05:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Stormbird
Na, da ist dann irgendwas schief gegangen bei der Installation. Nicht lange fackeln, LT 2010 wieder deinstallieren, Rechner sicherheitshalber neu booten und dann LT erneut installieren (mit runtergegegeltem UAC und als Administrator gestartet). ------------------ Mit freundlichem Gruß Udo Hübner www.CAD-Huebner.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Anzeige.:
