Thema: Alle Layouts plotten (7060 mal gelesen)
Serkan78 Mitglied Projektleiter
Beiträge: 17 Registriert: 20.12.2010
erstellt am: 09. Mrz. 2011 09:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Community sorry, falls die Frage schonmal hier gestellt wurde, ich habe sie allerdings per Suchfunktion nicht gefunden. Gibt es in Autocad LT (2007) die Möglichkeit alle Layouts mit einem Plotbefehl zu plotten? Falls ja, wo? Danke schon mal. Grüsse, Serkan Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 09. Mrz. 2011 09:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Beiträge: 9732 Registriert: 01.12.2003 AutoCAD 2.5 - 2022, Civil 3D, MAP 3D, MDT, ARD Inventor AIP 202X WIN 10
erstellt am: 09. Mrz. 2011 10:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Serkan78
CADchup Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
Beiträge: 3329 Registriert: 14.03.2001 Sicher ist, dass nichts sicher ist. Selbst das nicht. Joachim Ringelnatz
erstellt am: 09. Mrz. 2011 10:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Serkan78
Hi, für den Fall, dass hier nochmal jemand danach sucht und eine Lösung findet: Wo hast du denn was gefunden? Meinst du Publizieren? [Edit]Udo hat mal wieder schneller gezogen [/Edit] Gruß CADchup ------------------ CADmaro.de [Diese Nachricht wurde von CADchup am 09. Mrz. 2011 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 09. Mrz. 2011 17:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 09. Mrz. 2011 21:10 <-- editieren / zitieren -->
Hi, Danke vorweg für die Aufklärung, Nachlesende werden es Dir mal danken. >> Kann man eigtl. Themen selbst im Nachhinein löschen? Nur, solange auf das Posting noch keine Antwort erfolgte. Also jetzt nicht mehr. - alfred - ------------------ www.hollaus.at |
