  AutoCAD LT
  einzelne Alias-Befehle werden nicht erkannt
Autor Thema:  einzelne Alias-Befehle werden nicht erkannt (1814 mal gelesen)
Cadzia
CAD/Grafik-Dienstleister
Sehen Sie sich das Profil von Cadzia an!   Senden Sie eine Private Message an Cadzia  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Cadzia
AutoCAD 2020 + MAP
Bricscad V19 pro
erstellt am: 04. Mrz. 2011 12:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich arbeite sehr viel mit Kurzbefehlen. Merkwürdigerweise werden einzelne von den ergänzten Befehle nicht ausgeführt und ich kann nicht nachvollziehen woran das liegen könnte. (vorweg: ja, neuinit habe ich ausgeführt  )
Beispiel:
sn für  snapang
po  für _pasteorig
In AutoCAD funktionieren diese Aliasse einwandfrei; nur in LT nicht.
Hat jemand eine Erklärung dafür und/oder weiß Abhilfe?
Grüße Karin
Kramer24
Architekt
erstellt am: 04. Mrz. 2011 12:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Cadzia 10 Unities + Antwort hilfreich
Karin,
Service Pack behebt dieses Problem. Hast du das installiert?
Lothar
Cadzia
AutoCAD 2020 + MAP
Bricscad V19 pro
erstellt am: 04. Mrz. 2011 12:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Lothar,
danke    dachte, das SP wäre bei der Installation neulich gleich mit installiert worden, dem war offensichtlich nicht so.
Der Alias für snapang funktioniert jetzt; für _pasteorig allerdings nach wie vor nicht
nu denn, dafür geht es mit "origeinfüg"
Grüße Karin
