 | akademiekompakt: eXs live erleben – CAE-System für vernetzte Elektrotechnik, Pneumatik und Mechatronik, ein Webinar am 29.10.2026
Thema: neuen Textstil einfügen? (20471 mal gelesen)
Maikili Mitglied
 Beiträge: 1 Registriert: 03.03.2011
erstellt am: 03. Mrz. 2011 17:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo! Wie kann ich eine neue Schriftart/Textstil in Autocad einfügen? Wir verwenden für unseren Zeichnungskopf einen Textstil, der standartmäßig nicht vorhanden ist. Im allgemeinen Systemverzeichnid ist der Textstil überall an gleicher Stelle hinterlegt. Aber Autocad führt ja noch eine eigene Fonts-Liste. Wie bekomme ich den Textstil dort integriert? Wir haben nämlich das Problem, dass der Text mit dieser Schriftart auf dem neu eingerichteten Rechner falsch dargestellt wird. Wir verwenden Autocad2007lt. Danke schonmal! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 03. Mrz. 2011 17:40 <-- editieren / zitieren -->
Hi, herzlich willkommen bei CAD-de! Aus Deiner Formulierung fürchte ich, dass es schon des Vokabulars wegen zu Verwechsungen kommen könnte, daher zur Sicherheit: 'Schriftart' ist NICHT gleich 'Textstil' Mit dem Befehl STIL kannst Du in AutoCAD einen Textstil erstellen oder modifizieren, in diesem Textstil ist dann auch angeführt, auf welche Schriftart (Windows-Fonts oder AutoCAD-eigene = SHX) sich dieser Textstil beziehen soll. Dazu kannst Du im Textstil auch noch angeben, wie geneigt, oder wie groß die Texthöhe ist, .... Hast Du einen Textstil in Deiner Zeichnung hinzugefügt, kannst Du diesen für zukünftige Texte zum 'aktuellen Textstil' machen. Für bestehende Text-Objekte in der Zeichnung kannst Du nachträglich den zugewiesenen Textstil auf Deinen ändern (siehe Text im AutoCAD anklicken und im Eigenschaftsfenster unter 'Stil'). Und zuletzt: Textstile bringst Du eigentlich nicht dem AutoCAD bei, sondern 'nur' Deiner Zeichnung. Willst Du, dass dieser Stil in allen neuen Zeichnungen ohne weiteres Zutun zur Verfügung steht, dann kannst Du Dir eine Vorlagezeichnung machen. HTH, - alfred - ------------------ www.hollaus.at |
Cadzia Moderator CADgestalterin
 Beiträge: 2974 Registriert: 02.07.2004 AutoCAD 2020 + MAP AutoCAD LT 2026 BricsCAD pro V25 WS.LandCAD 2025
erstellt am: 03. Mrz. 2011 21:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Maikili
Alfred hat ja schon fast alles gesagt, eine kleine Ergänzung noch... Viele verwenden den Schriftstil "standard"; allerdigns hat jedes Büro so seine schriftart als "standard", welches dann zu Überraschuugen führen kann. Von daher, in den eigenen Zeichnungen am besten gleich neue Stileanlegen. Diese könnten bspw. auch direkt schon Arial oder Romans heißen. So ist auch beim Datenaustausch gleich ersichtlich, welche Schriftart sich hinter welchem Stil verbirgt oder hätte verbergen sollen  In Deinem Fall würde ich auf die Schnelle vorschlagen, bei dem Rechner, auf der die Schrift so ist, wie sie sein soll, einen neuen Teststil mit dieser Schriftart anlegen und anwenden. Anschließend die aktualisierte Zeichnung auf Deinem Rechner öffnen (oder als Vorlage verwenden). Durch das Öffnen der Zeichnung oder durch Kopieren von Texten in eine neue leere Zeichnung, werden die Schriftstile bereits übernommen. ------------------ Grüße Karin Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
ACID-MAN Mitglied
 Beiträge: 11 Registriert: 02.03.2011
erstellt am: 30. Apr. 2013 13:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Maikili
Hab eine Frage die in diese Richtung geht: Habe kürzlich den Schrifttyp Helvetica installiert. Dieser wird von allen Programmen erkannt (zb Word, Excel, ID usw.) jedoch nicht von AutoCad. Wenn ich jetzt das "Stil"-Fenster öffne, dann kann ich ja aus tausenden Schriftarten auswählen (Arial oder Calibri usw). Nur Helvetica finde ich nirgends. Kann mir da jemand einen Tipp geben, wie ich diese Schriftart ins AutoCad bekomme? Danke und Gruss Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 30. Apr. 2013 13:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Maikili
Hallo, welche Endung hatte diese Schriftart? TTF oder OTF? OTF-Schriften können in ACAD nicht genutzt werden. Und wie hast Du die Schrift installiert? Rechte Maustaste -> installieren (ADMIN!)? ACAD/Rechner mal neu gestartet? ------------------ Viele Grüße Lutz Glück Auf!
ACID-MAN Mitglied
erstellt am: 30. Apr. 2013 14:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Maikili
erstellt am: 30. Apr. 2013 15:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Maikili
Wenn ich mir die Beiträge hier im Forum noch mal ansehe, gibt es scheinbar keine direkte Möglichkeit. Ob ACAD die OTF Schriftarten in neueren Versionen unterstützt, entzieht sich meiner Kenntnis. Es gibt aber Konverter, womit man OTF in TTF umwandeln kann. Einfach mal danach suchen. Sorry für die negative Meldung. ------------------ Viele Grüße Lutz Glück Auf!
ACID-MAN Mitglied
erstellt am: 30. Apr. 2013 15:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Maikili
