| | | Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für Autodesk Produkte |
Thema: Verstellte Variable (1551 mal gelesen)
cad4fun Ehrenmitglied
Beiträge: 1846 Registriert: 06.12.2004 privat ACAD 2013 deutsch, Windows 7 64Bit HP Elite 7500 Series MT,Intel Cote i5-3470 CPU 3,20Ghz,16GB RAM
erstellt am: 02. Mrz. 2011 17:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Es passiert mir nun schon zum 2. oder 3.Mal, dass die Variablen INSUNITSDEFTARGET und INSUNITDEFSOURCE(gespeichert in Registry), welche ich auf 0 gestellt habe, den Wert 4 haben. Wodurch kann dieser Wert verstellt werden? Ich selbst bin es nicht, LISP kommt bei LT nicht in Frage und irgendein Aufsatz auch nicht. Hat jemand eine zündende Idee? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 02. Mrz. 2011 17:21 <-- editieren / zitieren -->
Hi, mit LT hast Du ja auch keine App's laufen, nehme ich mal an. Du hast selbst schon festgestellt, dass diese Variable in der Registry gespeichert sind, und zwar in dem Teil des aktuellen Profils. Also könnte ich mir vorstellen: a) dass Du mit unterschiedlichen Profilen arbeitest b) damit zusammenhängend ev. mit verschiedenen Usernamen (Windows-Login-Namen) c) vom Netzwerk her Deine Maschine so eingerichtet ist, dass Server-basierte Windows-Profile aktiviert sind, ev. mischen sich diese ein, für AutoCAD könnte eine Änderung dann so aussehen, als wäre ein neuer User aktiv und setzt dann auf Vorgabewerte zurück (und die sind 4 ... Millimeter) d) Du hast Scripts, in welchen die Variable umgestellt werden (die würden dann wohl was mit 'Einfügen' zu tun haben. ...das wären mal meine Ideen. - alfred - ------------------ www.hollaus.at |
Ingo Struck Mitglied Holztechniker
Beiträge: 459 Registriert: 08.01.2010 Intel Core i7-3770 4 GB RAM AMD FirePro V3900 (FireGL V) Windows 7 Pro SP1 AutoCAD 2009 - deutsch MS-Office Standard 2010
erstellt am: 03. Mrz. 2011 07:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für cad4fun
Hallo cad4fun, Eine Ursache für das scheinbar zufällige Verstellen oder Zurücksetzen von Sysvars kann ich leider nicht nennen, aber bestätigen, das bei uns das Phänomen auch ab und an auftritt (z.B. bei der Sysvar "psltscale"). Zur Lösung habe ich ein Skript "setup.scr" erstellt, welches automatisch beim Start von AutoCAD ausgeführt wird und u.a. eine Reihe von Sysvars auf Vorgabewerte setzt. Siehe AutoCAD-Hilfe "Startskripte". mfg, Ingo ------------------ "Umwege erhöhen die Ortskenntnisse!" Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 03. Mrz. 2011 07:26 <-- editieren / zitieren -->
Hi, kleine Anmerkung PSLTSCALE ist aber nicht in der Registry gespeichert, sondern in der Zeichnung - alfred - ------------------ www.hollaus.at |
erstellt am: 03. Mrz. 2011 08:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Alfred, gute Ideen, aber leider ist keine davon zutreffend. Aber nachdem mir das mehrfach passiert ist, sind die beiden Variablen mir jetzt bestens bekannt und im Fach 'die üblichen Verdächtigen' abgelegt. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Anzeige.:
