  AutoCAD LT
  Export Parameter
Autor Thema:  Export Parameter (1853 mal gelesen)
luckyy
Elektroinstallateur
Sehen Sie sich das Profil von luckyy an!   Senden Sie eine Private Message an luckyy  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für luckyy
Autocad LT 2011
erstellt am: 26. Feb. 2011 08:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ist es möglich Parameter von Dynamischen Blöcken zu exportieren in eine Datei zur Auswertung.
Bei Attribute funktioniert das!
oder kann mann die Parameter in einen Attribut schreiben lassen.
eine Tür ist mit Parameter strecken angelegt wo der eine Breite und Höhe heisst.
es lässt siche leider nur exportieren wenn man Attribute hat !
bei Autocad LT 2011
CAD-Huebner
Verm.- Ing., ATC-Trainer
AutoCAD 2.5 - 2022, Civil 3D, MAP 3D, MDT, ARD
Inventor AIP 202X
WIN 10
erstellt am: 26. Feb. 2011 12:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für luckyy 10 Unities + Antwort hilfreich
Ja, das ist aktuell leider eine der Einschränkungen der LT Version im Vergleich zur Vollversion. Es gibt keine komfortable und umfassende DATENEXTRAKTion. In der Vollversion ist das Exportieren der Dyn. Blockparameter kein Problem.
Mit freundlichem Gruß
Udo Hübner
www.CAD-Huebner.de
