  AutoCAD LT
  Text auf Kreis
Exklusives EDU-Programm für RTX PRO Blackwell, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Text auf Kreis (4420 mal gelesen)
191266
Sehen Sie sich das Profil von 191266 an!   Senden Sie eine Private Message an 191266  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für 191266
erstellt am: 23. Feb. 2011 12:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo an alle,
ich hab mal wieder ein Problem das für die Chracks bestimmt gar keins ist.
muss einen Text auf einem Bogen bzw. Kreis anbringen.
Hier muss ich auf einem Ø45 eine Zahlenreihe einbringe.
wie geht das am einfachsten???
(LT 2008)
würde mich freuen wenn mir jemand helfen würde.
Gruß Juergen
E-Boy
Elektroinstallateurmeister
MEP2020
erstellt am: 23. Feb. 2011 12:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für 191266 10 Unities + Antwort hilfreich
Mit LT 2008 sieht das schlecht aus ohne den Expresstools.
Gruß Stefan
Cadzia
CADgestalterin
Sehen Sie sich das Profil von Cadzia an!   Senden Sie eine Private Message an Cadzia  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Cadzia
AutoCAD 2020 + MAP
AutoCAD LT 2026
BricsCAD pro V25
WS.LandCAD 2025
erstellt am: 23. Feb. 2011 12:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für 191266 10 Unities + Antwort hilfreich
tja, da Du bei LT leider nicht auf die Express-Tolls zurückfreifen kannst; bleibt Dir noch der Weg zu Fuß: einen Buchstaben über dem Kreis schreiben, per Reihe (polar) kopieren und diese einzeln zu ändern
    Grüße Karin
[Diese Nachricht wurde von Cadzia am 23. Feb. 2011 editiert.]
191266
erstellt am: 23. Feb. 2011 13:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke erst mal für die schnellen Antworten!!!!
Karin:  ich machs so wie du beschrieben hast--- das funzt auch für den
Einzelfall.
Juergen
