Thema: Mehrere Objekte auf einmal schraffieren (5674 mal gelesen)
Marius356 Mitglied Student Landschaftsarchitektur
Beiträge: 6 Registriert: 13.11.2007 Windows XP, Service Pack II, AutoCAD 2006.
erstellt am: 22. Feb. 2011 10:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich habe ein simples Problem und suche schon seit über einer Stunde mit Google, komme aber zu keiner Lösung. Ich habe einen Bestandsplan mit Bäumen. Diese sind allesamt Kreise auf einem eigenen Layer. Jetzt will ich die Bäume alle auf einmal schraffieren, undzwar mit SOLID, so dass die Kreise grün gefüllt sind. Ich kann mit dem SCHRAFF-Befehl aber immer nur jeden Baum einzeln auswählen, aber nicht mit "SAUSWAHL" alle Kreise auf dem Layer... Wie kann es sein, dass so eine simple Aktion nicht möglich ist? Vorhin hatte ich es irgendwie hinbekommen, ich hab aber bei dem ganzen rumgeklicke vergessen, wie's funktioniert hat. AutoCAD LT 2004.
------------------ Platz für Signatur zu vermieten. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
runkelruebe Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Straßen- / Tiefbau
Beiträge: 8075 Registriert: 09.03.2006 sw: Win7-x64 Office 2007 C3D (& LT ) ET; DACH; Extensions ------------------- hw: FX3800 i5 CPU 670 8GB RAM
erstellt am: 22. Feb. 2011 10:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Marius356
E-Boy Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Elektroinstallateurmeister
Beiträge: 2731 Registriert: 23.06.2005 MEP2020
erstellt am: 22. Feb. 2011 10:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Marius356
erstellt am: 22. Feb. 2011 10:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Danke für die Hilfe, aber der "OK"-Button bleibt immer grau... Wahrscheinlich ist mein Wunsch zu exklusiv für eine 4k€-Software. Man kann ja nicht ALLES haben... In der Zeit, die ich mit Suchen verbracht habe, hätte ich auch stumpf alle 106 objekte anklickern können. Ich könnte k*tzen! ------------------ Platz für Signatur zu vermieten. [Diese Nachricht wurde von Marius356 am 22. Feb. 2011 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 22. Feb. 2011 10:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Marius356
erstellt am: 22. Feb. 2011 10:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 22. Feb. 2011 10:50 <-- editieren / zitieren -->
Hi, >> ist mein Wunsch zu exklusiv für eine 4k€-Software. Wenn Du für AutoCAD-LT 4000 Euronen bezahlt hast, dann hat Dich wer kräftig über den Tisch gezogen. Und das mit der Objektwahl funktioniert schon wie runkelruebe es beschrieben hat.
Code: Befehl: _hatch Internen Punkt wählen oder [objekte Wählen/Einstellungen]: w Objekte wählen oder [interne punkte Auswählen/Einstellungen]:v 4 gefunden Objekte wählen oder [interne punkte Auswählen/Einstellungen]: Befehl: ....und die 4 zuvor markierten Kreise sind schraffiert
Wobei zugegeben, ein LT-2004 hab ich nicht da, wenn das da tatsächlich anders ablaufen sollte, dann probier mal, vorher keine Objekte zu wählen und die Objektwahl erst nachher zu machen. - alfred - ------------------ www.hollaus.at |
erstellt am: 22. Feb. 2011 10:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Marius356
erstellt am: 22. Feb. 2011 10:52 <-- editieren / zitieren -->
Hi, nur weils mir gerade einfällt, zumindest für's nächste mal: Mach Deine Bäume nicht mit Kreisen, sondern mit Blöcken. Dann kannst Du durch Modifikation einer Blockdefinition die Darstellung aller Bäume aktualisieren. - alfred - ------------------ www.hollaus.at |
