Thema: Layereigenschaften-Manager zeigt keine Layer an (5991 mal gelesen)
Fränze Mitglied
Beiträge: 4 Registriert: 17.02.2011
erstellt am: 17. Feb. 2011 13:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Haben vermutlich irgendwas ausversehen umgestellt, Häkchen rausgemacht oder sonstiges... Nun zeigt er keine Layer an. Jede Menge Layer wurden erstellt und angewendet nur angezeigt werden sie nicht außer in dem Werkzeugkasten. Wer kann helfen? Denn so kann man keine Namen ändern oder Farben etc. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
CADdog Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
Beiträge: 2237 Registriert: 30.04.2004 Intel Xeon 3,6 GHz 32 GB RAM NVIDIA Quadro P2000 Windows 10 Enterprise AutoCADmap 3D 2023 WS-Landcad 2023 QGIS 3.10
erstellt am: 17. Feb. 2011 14:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Fränze
Hallo, sehr beliebt ist es, wenn im Layereigenschaftenmanager der Layerfilter auf "ALLE" steht das Häkchen bei "Filter invertieren" zu setzen wenn du Informationen über deine Version gibst, könnte man genauer helfen ------------------ Gruß Thomas CADdog, the dog formerly known as TR AutoCAD spricht mit einem, aber viele hören nicht zu. [Diese Nachricht wurde von CADdog am 17. Feb. 2011 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
E-Boy Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Elektroinstallateurmeister
Beiträge: 2731 Registriert: 23.06.2005 MEP2020
erstellt am: 17. Feb. 2011 14:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Fränze
Hi und Willkommen auf cad.de, hast Du zufällig einen Layerfilter erstellt in dem keine Layer angelegt sind? Oder steht links die Makierung auf ALLE? ------------------ Gruß Stefan Nur Feiglinge speichern zwischen. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Fränze Mitglied
erstellt am: 17. Feb. 2011 14:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Also sowohl bei ALLE als auch bei alle verwendeten Layer erscheint nichts. weiter Filter scheinen nicht vorhanden zu sein sonst würden die glaub ich angezeigt werden, oder wo seh ich weitere Filter? Filter invertieren Haken ist raus... Sie arbeitet mit AutoCad 2010 Lt Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 17. Feb. 2011 14:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Fränze
Fränze Mitglied
erstellt am: 17. Feb. 2011 14:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 17. Feb. 2011 14:25 <-- editieren / zitieren -->
Hi, welche Version von AutoCAD-LT hast Du denn? (Bitte >>>SystemInfo ausfüllen<<<) Dann probier mal den Befehl KLASSLAYER ==> siehst Du dann alle Layer? Hast Du schon mal nach aktuellen ServicePacks gesucht? - alfred - ------------------ www.hollaus.at |
erstellt am: 17. Feb. 2011 14:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Fränze
ohne eine Lösung zu haben würde mich auch interessieren, was im Layereigenschaftenmanager ganz unten steht: " Code: FILTERNAME: xxx Layer angezeigt von xxx Gesamtlayern"
------------------ Gruß Thomas CADdog, the dog formerly known as TR AutoCAD spricht mit einem, aber viele hören nicht zu. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Fränze Mitglied
erstellt am: 17. Feb. 2011 14:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
@a.n.: wie im Beitrag beschrieben 2010 LT, klasslayer zeigt alle layer an. wenn man über den Layereigenschaften-manager wieder rangehen will (Werkzeugkasten) dann zeigt's nichts. @ CADdog: 18 von 18 werden angezeigt Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 17. Feb. 2011 14:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Fränze
erstellt am: 17. Feb. 2011 14:40 <-- editieren / zitieren -->
Hi, nur mal so zwischendurch: a) ServicePack-Stand mit >>>hier<<< abgeglichen? b) Rechner schon mal neu gestartet? - alfred - ------------------ www.hollaus.at |
