 | PNY: der unverzichtbare Partner für umfassende KI-Lösungen von Workstations bis zu Edge Computing und KI-Cluster-Bereitstellung, eine Pressemitteilung
Thema: Mehrere Blöcke zu einem Block zusammenfassen (9086 mal gelesen)
HomerJayS Mitglied
 Beiträge: 17 Registriert: 03.08.2010
erstellt am: 02. Feb. 2011 17:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich möchte gerne mehrer Blöcke zu einem einzigen zusammenfassen. Ist das möglich? Die Frage stellte sich als ich folgendes Problem hatte: ich habe zwei Zeichnungen, die aus mehreren Blöcken bestehen. Diese möchte ich in eine dritte Gesamtzeichnung einfügen...dabei tritt allerdings ein Fehler auf, der irgendwie mit den Blöcken zusammenhängen muss...evtl. kommt ein Blockname 2 mal vor? Also ich füge alles aus Zeichnung 1 als Block in Zeichnung 3 ein. Wenn ich jetzt auch alles aus Zeichnung 2 in 3 einfügen will erscheint immer nur ein Teil von Zeichung 1??? Danke schonmal!! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Kramer24 Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Architekt
 Beiträge: 5899 Registriert: 09.11.2001 Acad Architecture 2023/24 WIN 10
erstellt am: 02. Feb. 2011 17:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für HomerJayS
HomerJayS Mitglied
erstellt am: 02. Feb. 2011 17:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi, vielen Dank schonmal für die Antwort! Xref wäre mein aktuelle Ausdweichmöglichkeit. Die Zeichnungen bestehen aus so vielen einzelnen Blöcken...das dauert ewig^^ Die einzelnen Blöcke zu einem Gesamtblock zusammenfügen wäre eine schöne Alternative, da ich ja für Xrefs immer die Ursprungszeichnungen zusätzlich abspeichern muss. Ich weiß nur nicht ob das mit dem zusammenfassen möglich ist Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 02. Feb. 2011 18:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für HomerJayS
Vielleicht kannst du dir mit den Blocknamen behelfen. Mit dem Befehl "Liste" alle Namen in das Textfenster -> Inhalt nach Excel -> Namen sortieren. Ist das eine Option? Oder Xref binden mit der Option Binden. Was passiert da? Lothar
[Diese Nachricht wurde von Kramer24 am 02. Feb. 2011 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
runkelruebe Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Straßen- / Tiefbau
 Beiträge: 8086 Registriert: 09.03.2006 sw: Win7-x64 Office 2007 C3D (& LT ) ET; DACH; Extensions ------------------- hw: FX3800 i5 CPU 670 8GB RAM
erstellt am: 02. Feb. 2011 18:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für HomerJayS
Hi, >> dabei tritt allerdings ein Fehler auf, der irgendwie mit den Blöcken zusammenhängen muss...evtl. kommt ein Blockname 2 mal vor? Also ich füge alles aus Zeichnung 1 als Block in Zeichnung 3 ein. Wenn ich jetzt auch alles aus Zeichnung 2 in 3 einfügen will erscheint immer nur ein Teil von Zeichung 1??? ob Dir aber dabei die Block-in-Block-Variante etwas bringt? Auch Blocks in anderen Blocks sind in der Ziel-dwg als Blockdefinition dann schon drin, der Erste gewinnt, es sei denn, Du fügst über DC ein mit der Option neu definieren, dann gewinnt der Zweite ;-) Um ein Umbenennen kommst Du nicht drumrum. Geh in eine dwg, bennen alle Blöcke mittels _rename Suche nach * ersetze mit 1-* um. Das ist jetzt für "Auf die Schnelle". Für "richtig" solltest Du dann mal die Blöcke durchgehen und sinnvoll eine Bibliothek zusammenstellen. Leseempfehlung: FAQ Thema Blöcke Hoffe, ich hab das Problem richtig erkannt. ------------------ Gruß, runkelruebe Herr Kann-ich-nich wohnt in der Will-ich-nich-Straße... System-Info | Dateianhänge | FAQ-ACAD | CAD.de-Hilfe | Sei eine Antilope [Diese Nachricht wurde von runkelruebe am 02. Feb. 2011 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
HomerJayS Mitglied
erstellt am: 02. Feb. 2011 18:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Danke, dass geht ja echt schnell hier  Ich werde die Vorschläge gleich mal ausprobieren. Mit dem Zusammenfassen hatte ich vor, dass die Elemente dann in einem Block zusammengefasst sind und die einzelnen Blöcke nicht mehr einzeln anwählbar sind. Also aus z.B. 10 Blöcken wird 1 Block. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 02. Feb. 2011 19:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für HomerJayS
Und was würde/sollte dabei mit den Intelligenzen (z.B. Attribute, Parameter, Sichtbarkeiten usw.) passieren, die den einzelnen Blöcken evtl. anhängen könnten? Wäre das, was Du vorhast, etwas anderes als alles XPLODEn und nen neuen, großen Block draus machen? Ich hoffe doch  Lies nochmal ein wenig über Blöcke auch in Deiner ACAD-Hilfe. Du hattest in einem früheren thread erwähnt, dass Du eigentlich CATIA-Mensch bist und nur gelegentlicher ACAD-user. Sollte sich daran nichts geändert haben, tippe ich derzeit noch auf Verständnisproblem Block.
------------------ Gruß, runkelruebe Herr Kann-ich-nich wohnt in der Will-ich-nich-Straße... System-Info | Dateianhänge | FAQ-ACAD | CAD.de-Hilfe | Sei eine Antilope Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
