  AutoCAD LT
  Schraffurauswahl im 2011er langsam
Hannover Messe 2026 - Diese Lösungen prägen die Zukunft der Industrie: PNY präsentiert Anwendungen für KI, Edge-Computing und das Metaversum, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Schraffurauswahl im 2011er langsam (2997 mal gelesen)
Dig15
DWG TrueView 2014
erstellt am: 21. Jan. 2011 10:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Leute,
wir haben jetzt auf einem Rechner LT2011 bekommen. Der erste Eindruck ist ganz gut, nur das Schraffieren dauert ewig. Der Rechner hängt dabei jedesmal ca. 10 Sekunden. Egal ob man etwas neu schraffieren möchte oder eine bestehende Schraffur bearbeiten. HPQUICKPREVIEW und ROLLOVERTIPS habe ich deaktiviert, das bringt keine Änderung. Die Schraffuren liegen zentral auf einem Server, nur Leseberechtigung. Sobald man eine Schraffur anklickt, greift ACAD/Win auf das Netzwerk zu. Die Netzwerkauslastung liegt dabei bei 5%, die Prozessorauslastung bei 25%.
Wo kann ich hier noch drehen?
Ach ja, System ist Win XP prof. 32bit und ACAD LT 2011.
Viele Grüße Lutz
Glück Auf!
Dig15
DWG TrueView 2014
erstellt am: 21. Jan. 2011 15:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
So, ich bin der Sache etwas näher gekommen.
Sobald ich eine Schraffur anklicke, öffnet sich eine Registerkarte "Schraffureditor" (analog Texteditor ACAD10). Dabei gibt es auch eine Gruppe "Muster". Darin werden auf Vorschaubildchen die Schraffurmuster angezeigt. ACAD zeigt die Muster aus allen Suchpfaden an. Sind da komplexe Muster drin, braucht ACAD so lange. Ein Abschalten der Gruppe "Muster" brachte Besserung. Erst das kopieren der notwendigsten Schraffurmuster in einen eigenen Ordner und die Anpassung der Suchpfade brachte Linderung. Die Lösung ist aber für mich nicht der Stein der Weißen.
Hat jemand noch andere Ideen?
Viele Grüße Lutz
Glück Auf!
CAD-Huebner
Verm.- Ing., ATC-Trainer
AutoCAD 2.5 - 2022, Civil 3D, MAP 3D, MDT, ARD
Inventor AIP 202X
WIN 10
erstellt am: 21. Jan. 2011 16:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Dig15 10 Unities + Antwort hilfreich
Du könntest in den OPTIONEN>Auswahl>Multifunktionsleisten-Optionen>Status der kontextabh. Registerkarte...
anhaken, dass bei Auswahl nicht zu kontektabhängigen Registerkarte gewchselt wird.
Dann musst du nur das Register anklicken, wenn wirklich etwas aus dem Kontextreigster gewählt werden soll
Mit freundlichem Gruß
Udo Hübner
www.CAD-Huebner.de
Dig15
DWG TrueView 2014
erstellt am: 24. Jan. 2011 11:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Udo,
ich habe es gerade ausprobiert. ACAD wechselt zwar nicht auf die Registerkarte, aber im Hintergrund wird sie scheinbar geöffnet. Der Hänger ist trotzdem da.
Was mich hieran verwundert, bin ich wirklich der Einzige mit dem Problem? Oder nutzen alle anderen nur die Standardschraffuren?
Viele Grüße Lutz
Glück Auf!
solas
Sehen Sie sich das Profil von solas an!   Senden Sie eine Private Message an solas  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für solas
erstellt am: 28. Jan. 2011 10:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Dig15 10 Unities + Antwort hilfreich
Ich nutze nur Standardschraffuren. Es gäbe die Möglichkeit, das du den Schraffurenordner via Login Script synchronisieren lässt. Die Schraffuren werden sich ja wohl nicht sehr häufig ändern.
