| | | Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für Autodesk Produkte |
Thema: Georeferenzieren im Surfer (2841 mal gelesen)
andi2010 Mitglied
Beiträge: 6 Registriert: 19.01.2010 AutoCad Architecture 2008
erstellt am: 17. Jan. 2011 12:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, bin für meine Frage wahrscheinlich nicht gerade im richtigem Forum, aber vielleicht kann doch jemand helfen. kann man im surfer bild-dateien georefernezieren oder muss man dies in einem anderen programm (zb. arcview) machen? vielen dank, grüße andi Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 17. Jan. 2011 12:45 <-- editieren / zitieren -->
Hi, >> kann man im surfer bild-dateien georefernezieren Mal langsam. - Du bist im Forum von AutoCAD-LT - Du hast in Deiner Signatur/SysInfo 'AutoCAD Architecture 2008' stehen - Du spricht von 'Surfer' ohne zu nennen, was das ist, könnte >>>dieses<<< oder >>>jenes<<< oder gar >>>dieses hier<<< sein. Bitte um genauere Angaben, sonst kommen Antworten zu Produkten, die Du gar nicht gemeint hast. - alfred - ------------------ www.hollaus.at |
erstellt am: 17. Jan. 2011 12:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für andi2010
Surfer ist für mich >>jenes<<. Auf der Homepage findest Du u.a. das: Zitat: Base Map Features
Edit the line, fill, text and symbol properties for individual objects in a base map Globally edit the line, fill, text and symbol properties for al objects in a base map Import georeferenced images files in real world coordinates Manually georeferenced images files in real world coordinates Calculate the area and perimeter length of polygons in a base map Calculate the length of polylines in a base map Copy, paste, reshape, move and delete individual objects in a base map Add new objects to a base map Adjust the layer opacity Import base maps in several formats: AN1, AN2, BLN, BMP, BNA, BW, DCM, DIC, DDF, DLG, DXF, E00, ECW, EMF, GIF, GSB, GSI, JPEG, JPG, LGO, LGS, MIF, PCX, PLT, PLY, PNG, PNM/PPM/PGM/PBM, RAS, RGB, RGBA, SHP, SID, SUN, TGA, TIF, TIFF, VTK, WMF, X, and XIMG
Hier scheinst Du welche imporrtieren zu können, aber auch welche erstellen zu können. HTH ------------------ Viele Grüße Lutz Glück Auf! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
andi2010 Mitglied
erstellt am: 18. Jan. 2011 08:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich weiß, dass das hier nicht gerade das richtige forum ist. gibt es für surfer ein eigenes? ich meine natürlich das surfer 9, wobei >>>dieses<<< oder >>>jenes<<< oder gar >>>dieses hier<<< gleiche produkte sind. wie gesagt habe ich probleme mit dem georeferenzieren einer bilddatei. meine frage ist nun, ob dies im surfer überhaupt möglich ist? grüße andi Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Produktentwickler / Konstrukteur Kunststofftechnik (m/w/d) | Die GESA ist ein deutscher mittelständischer, familiengeführter Hidden Champion der Point-of-Sale Industrie mit internationalen Kunden aus der Branche der dekorativen Kosmetik. Langjährige Kundenbeziehungen spiegeln das Vertrauen der Kunden in unser Team wider. Als innovativer Partner für Permanentmöbel mit langjähriger Erfahrung in der Kosmetikbranche stellt die GESA ihre Expertise in der Zusammenarbeit mit führenden Kosmetikherstellern unter Beweis.... | Anzeige ansehen | Entwicklung |
andi2010 Mitglied
erstellt am: 18. Jan. 2011 08:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
danke für die info. habe schon alle möglichen basemap features durchgespielt. konnte aber kaum was für eine georeferenzierung finden. das einzige was ich tun konnte, war die image koordinaten abzugleichen, was aber nicht das gewünschte ergebnis brachte. das importieren von georefernzierten karten stellt überhaupt kein problem dar. das problem ist eher das nichtvorhanden sein entsprechender programme . grüße andi Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Anzeige.:
