Thema: Text mit Konstanten Eigenschaften (2545 mal gelesen)
KBS Scheffer Mitglied
Beiträge: 103 Registriert: 13.06.2003 ME10 V10.5 Windows XP
erstellt am: 22. Dez. 2010 13:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
hallo, habe da ein kleines problem. habe schon gesucht aber nichts passendes gefunden. ich habe zeichnungen die ich konvertieren muss von me10(cocreate)nach DWg das funkioniert soweit. nur habe ich Textblöcke in me10 die konstant sind und einen speziellen zeilenabstnad haben. wen ich nun die zeichnung umgewandelt habe in dwg dann sieht der textblock natürlich anders aus. wie bekomme ich das hin bzw gibt es einen textstyle in autocad der konstantist (also so das jeder buchstabe , zahl und lehrzeichen die gleiche breite hat). bei kleinen textblöcken kann ich das so anpassen bzw. ändern, aber bei größeren ist das ein problem. möchte nicht alles neu schreiben sind stücklisten. habe mal eine test dwg datei angefügt damit man sieht wie das aussieht. grus ralf [Diese Nachricht wurde von KBS Scheffer am 22. Dez. 2010 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
CADmium Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Maschinenbaukonstrukteur
Beiträge: 13508 Registriert: 30.11.2003 .
erstellt am: 22. Dez. 2010 13:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für KBS Scheffer
erstellt am: 22. Dez. 2010 13:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 22. Dez. 2010 13:45 <-- editieren / zitieren -->
Hi, also auf Lucida Console umgestellt sieht bei mir ganz anders aus als mit TXT8. Es werden damit zumindest die ersten Spalten untereinander angeordnet, es bleibt damit nur mehr die letzte Spalte sowie Schriftgröße und Zeilenabstand zu korrigieren. Siehe Beilage. Nur gleich dazu: Leerschritte hier zu verwenden ist heftig (wie auch im WORD, wenn ich in Spalten arbeiten will), wenn schon ein MTEXT, dann bitte zumindest mit Tabulatoren, noch besser wäre, je Feld Attribute im Block zu verwenden (das muss halt die Schnittstelle von ME10 mal können ==> weiss ich nicht) oder zumindest einzelne Texte je Schriftkopf-Feld. - alfred -
------------------ www.hollaus.at |
Beiträge: 9732 Registriert: 01.12.2003 AutoCAD 2.5 - 2022, Civil 3D, MAP 3D, MDT, ARD Inventor AIP 202X WIN 10
erstellt am: 22. Dez. 2010 14:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für KBS Scheffer
Also den Textstil CONVERTER_1 auf isoct.shx setzen und dann Breitenfaktor 0,715 (danach REGENerieren) bringt eine einigermaßen ähnliche Darstellung - Pfusch ist es trotzdem. Bei den Eigenschaften des MTEXT Objektes selbst muss zudem noch der Textzeilenabstands-Faktor auf 0,97 gestellt werden. ------------------ Mit freundlichem Gruß Udo Hübner www.CAD-Huebner.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Produktentwickler / Konstrukteur Kunststofftechnik (m/w/d) | Die GESA ist ein deutscher mittelständischer, familiengeführter Hidden Champion der Point-of-Sale Industrie mit internationalen Kunden aus der Branche der dekorativen Kosmetik. Langjährige Kundenbeziehungen spiegeln das Vertrauen der Kunden in unser Team wider. Als innovativer Partner für Permanentmöbel mit langjähriger Erfahrung in der Kosmetikbranche stellt die GESA ihre Expertise in der Zusammenarbeit mit führenden Kosmetikherstellern unter Beweis.... | Anzeige ansehen | Entwicklung |
erstellt am: 22. Dez. 2010 21:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
hallo, ich weiß das das nicht alles das ware ist, aber was soll man machen, alle stücklisten neu schreiben das wäre zu viel arbeit. aber das mit der isoct.shx und dem zeilenabschand funktioniert sehr gut. Danke gruß ralf
