Thema: Flächenberechung (1166 mal gelesen)
Gelb75 Mitglied
Beiträge: 14 Registriert: 10.10.2006 AutoCAD Inventor LT Suite 2016
erstellt am: 16. Dez. 2010 09:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich arbeite mit der alten AutoCAD LT 97 und dem Genius Lt 97 Aufsatz. Wie bekomme ich eine Fläche berechnet? Einfache eckige Flächen sind kein Problem, da ich die Eckpunkte abfahren/anklicken kann. Probleme habe ich bei Flächen mit Radien!
erstellt am: 16. Dez. 2010 10:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Gelb75
Hallo, LT97 ist schon sehr lange her. Genius kenne ich nicht. Zur Fläche: Polylinien sollte es auch im LT97 schon gegeben haben. Wenn Du so eine Polylinie markierst und Dir die Eigenschaften anzeigen lässt, wird dort dann eine Fläche mit ausgegeben? ------------------ Viele Grüße Lutz Glück Auf! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
E-Boy Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Elektroinstallateurmeister
Beiträge: 2731 Registriert: 23.06.2005 MEP2020
erstellt am: 16. Dez. 2010 10:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Gelb75
Gelb75 Mitglied
erstellt am: 16. Dez. 2010 10:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Genuis ist der Vorgänger von Mechanical. AutoDesk hat das Programm / die Fa. damals gekauft. Wenn ich auch die Polilinie gehe und die Eingenschaften öffne, zeigtes mir nur die Layereigenschaften, den Bereich Mittelpunkt und die Werte für den Radius, Startwinkel, Endwinkel, Winkel insgesamt und die Bogenlänge. Den Bereich "Fläche" gibt es leider nicht. Gruß Matthias Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 16. Dez. 2010 10:58 <-- editieren / zitieren -->
Hi, >> Wenn ich auch die Polilinie gehe und die Eingenschaften öffne, >> zeigtes mir nur die Layereigenschaften, den Bereich Mittelpunkt und die Werte für den Radius, >> Startwinkel, Endwinkel, Winkel insgesamt und die Bogenlänge. Wenn Du im Eigenschaftsfenster 'Startwinkel', 'Endwinkel', ... siehst, dann hast Du keine Polylinie angeklickt! Und imho bekommst Du mit LT97 die Fläche der Polylinie nicht im Eigenschaftsfenster. Aber, wie schon oben genannt: Befehl LISTE ==> Polylinie zeigen ==> im Textfenster wird die Fläche ausgegeben. - alfred - ------------------ www.hollaus.at |
Gelb75 Mitglied
erstellt am: 16. Dez. 2010 11:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
