Thema: DesignCenter - Layout (2001 mal gelesen)
maczille Mitglied
Beiträge: 5 Registriert: 06.05.2010
erstellt am: 10. Dez. 2010 14:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, zum kopieren eines Layouts ziehe ich mir über DC meist ein bestehendes Layout aus einer anderen Zeichnung in die Aktuelle. Meist funktioniert das auch. Nur in wenigen Fällen, wo auch scheinbar auf dem ersten Blick alle Einstellungen identisch zu sein scheinen, verändert sich der Plankopf in der Größe, Testgrößen verändern sich, etc.. Am Maßstab, oder Zoll/Meter, liegt es wohl nicht, soweit ich es erkennen/einschätzen kann. Ich hoffe einfach nur, dass mir jemand die ein oder andere Systemvariable nennen kann, die ich mal ausprobieren kann. Grüße maczille
E-Boy Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Elektroinstallateurmeister
Beiträge: 2731 Registriert: 23.06.2005 MEP2020
erstellt am: 10. Dez. 2010 14:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für maczille
In welcher Größe verändert sich der Plankopf, m -> mm ? Ich hole mir immer Layouts über die Registerkarte und dann mit "von Vorlage" in meine Zeichungen. ------------------ Gruß Stefan Nur Feiglinge speichern zwischen. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
maczille Mitglied
erstellt am: 10. Dez. 2010 15:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
...der Plankopf (alles was sich im Layoutbereich befindet) schrumpft bespielsweise von der langen Seite eines DIN A3 Rahmens (42cm) auf 1,64cm. Hat wohl was mit der Einheit/Umwandlungsfaktor beim einfügen zu tun. Leider kann ich diese Einstellung nicht finden. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 9732 Registriert: 01.12.2003 AutoCAD 2.5 - 2022, Civil 3D, MAP 3D, MDT, ARD Inventor AIP 202X WIN 10
erstellt am: 10. Dez. 2010 17:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für maczille
Dein Skalierfaktor beträgt 42/1.64 = ca. 25.4. Das ist der Umrechnungsfaktor von Zoll auf Millimeter. Vermutlich steht die Blockeinheit des im Layout eingefügten Blockes auf Zoll. Einfach mal im Blockeditor öffnen und in einer Eigenschaftenpalette nachschlagen. ------------------ Mit freundlichem Gruß Udo Hübner www.CAD-Huebner.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Ingo Struck Mitglied Holztechniker
Beiträge: 459 Registriert: 08.01.2010 Intel Core i7-3770 4 GB RAM AMD FirePro V3900 (FireGL V) Windows 7 Pro SP1 AutoCAD 2009 - deutsch MS-Office Standard 2010
erstellt am: 13. Dez. 2010 07:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für maczille
