  AutoCAD LT
  Teile Zählen
Autor Thema:  Teile Zählen (2209 mal gelesen)
altcaddy
Sehen Sie sich das Profil von altcaddy an!   Senden Sie eine Private Message an altcaddy  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für altcaddy
erstellt am: 10. Dez. 2010 11:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Forum,
in einer Zeichnung habe ich etwa 2300 Rechtecke plaziert. Gibt es ein LISP Programm, um diese zu zählen?
Danke im Voraus
altcaddy
Dig15
DWG TrueView 2014
erstellt am: 10. Dez. 2010 11:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für altcaddy 10 Unities + Antwort hilfreich
Nicht im LT.
Viele Grüße Lutz
Glück Auf!
CAD-Huebner
Verm.- Ing., ATC-Trainer
AutoCAD 2.5 - 2022, Civil 3D, MAP 3D, MDT, ARD
Inventor AIP 202X
WIN 10
erstellt am: 10. Dez. 2010 13:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für altcaddy 10 Unities + Antwort hilfreich
Na, wenn es nur um das Zählen geht, wäre vielleicht schon die Schnellauswahl (Befehl SAUSWAHL) ausreichend.
Mit freundlichem Gruß
Udo Hübner
www.CAD-Huebner.de
Dig15
DWG TrueView 2014
erstellt am: 10. Dez. 2010 13:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für altcaddy 10 Unities + Antwort hilfreich
Nachtrag: Wenn jedes Rechteck aus einer zusammenhängenden Polylinie besteht, kannst Du die über Schnellauswahl auswählen. Im Eigenschaftenfenster siehst Du dann die Anzahl.
Viele Grüße Lutz
Glück Auf!
altcaddy
erstellt am: 11. Dez. 2010 07:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Das hat geklappt! Danke für den Tipp.
Viele Grüße, Erhard
