  AutoCAD LT
  PDF-Unterlage
Autor Thema:  PDF-Unterlage (2519 mal gelesen)
solas
Sehen Sie sich das Profil von solas an!   Senden Sie eine Private Message an solas  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für solas
erstellt am: 30. Nov. 2010 14:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Plotten mit PDF unterlage
Ich habe das Problem, dass mir AutoCAD ums verrecken die PDF unterlage nicht plottet. in der Vorschau ist sie aber enthalten.
Was kann ich machen?
Solas
*edit* super jetzt zeigt er mir den inhalt des PDF garnicht mehr an. ich kanns nicht mal mehr einblenden.
Dig15
DWG TrueView 2014
erstellt am: 30. Nov. 2010 15:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für solas 10 Unities + Antwort hilfreich
Layer eingeschalten? Und nur vorweg: vergiss die ACAD Datei mit hinterlegtem PDF wieder in eine PDF zu plotten. Ist Qualitativ ein Grauß. Oder hat sich da in der 2011er Version was verändert?
Viele Grüße Lutz
Glück Auf!
Cadzia
CAD/Grafik-Dienstleister
Sehen Sie sich das Profil von Cadzia an!   Senden Sie eine Private Message an Cadzia  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Cadzia
AutoCAD 2020 + MAP
Bricscad V19 pro
erstellt am: 30. Nov. 2010 16:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für solas 10 Unities + Antwort hilfreich
@dig
ich habe den Vergleich zu 2010er Version zwar nicht; finde das Ergenis vom 2011er pdf-Treiber, auch mit pdf-Unterlage drinnen, völlig in Ordnung.
Wie ist bei Dir, wenn Du anstelle der pdf-, diese als dwf-Unterlage verwendest, ist es dann besser?
Grüße Karin
HKasy
Elt.Inst.Meister a.D.
Sehen Sie sich das Profil von HKasy an!   Senden Sie eine Private Message an HKasy  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für HKasy
erstellt am: 01. Dez. 2010 21:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für solas 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Solas,
ich kenne das Problem auch. In manche Dateien werden einfach nicht
die Pdfs mitgedruckt, manchmal geht das so weit, dass bei einem Plott
mit 2 Ansichtsfenstern ein Fenster richtig dargestellt wird, im
zweiten Fenster fehlt das PDF. Meine Vermutung ist der Druckertreiber
oder der Drucker selber (Speicher oder dergleichen). Wenn ich auf einen
anderen Drucker ausweiche, gibt es keine Probleme.
Vieleicht hilft Dir das ja weiter
Viele Gruße
Heiner
