  AutoCAD LT
  Text Attribute Farbe ändern
Autor Thema:  Text Attribute Farbe ändern (7559 mal gelesen)
Kijala
Bauzeichnerin
Sehen Sie sich das Profil von Kijala an!   Senden Sie eine Private Message an Kijala  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Kijala
Windows XP; AuotCAD LT 2004; 2007
erstellt am: 29. Nov. 2010 12:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
test.txt
Hallo alle zusammen,
Ich habe einen Block mit Text Attributen erstellt. 2 Textzeilen sind Schwarz und 2 Blau. Jetzt haben meine Herren Projektleiter entschieden, dass das Blau doch auch Schwarz sein soll.
(Im Moment kann ich nur auf LT 2004 oder LT 2007 zugreifen.)
Bei Änderungen an Blöcken habe ich entweder den Block gesprengt und neu erstellt/neu Deffiniert.
Oder in LT 2007 über den Blockeditor.
Nichts destotrotz, Funktioniert es nur bedingt mit diesem Block. Die normalen Texte lassen sich im Blockeditor alle schön Farblich ändern sogar die Attribute, nur leider beim speichern und verlassen des Editors sehen die Attribute immer noch Blau aus.
Und auch mit dem neu Definieren Funktioniert es nur bedingt. Er speichert sich wohl den angepassten Block bei beiden Varianten ab, man kann ihn einfügen und er sieht dann so aus, wie er sollte, nur die bereits in der Zeichnung vorhandenen Blöcke werden nicht angepasst...
Das Problem ist die Zeichnungen sind bereits Fertig, die ganzen Blöcke somit bereits ausgefüllt. Ich müsste jeden Block neu ausfüllen und die alten rauslöschen.
Eigntlich dachte ich dass es über den Blockeditor oder dem neu Definieren mit wenig aufwand machbar wäre. (Blocknamen sind immer Identisch)
Ich habe sowas wirklich schon häufig gemacht, bin mir allerdings nicht mehr sicher, ob ich schon mal je Probiert hätte bei Text Attributen die Farbe zu ändern. Ich meine aber wohl dass das doch möglich sein müsste. Oder irre ich mich da?
Vielleicht weiß ja jemand etwas dazu ob es geht oder nicht, oder wenn es geht, was ich falsch mache.
Danke schonmal im Vorraus.
http://nara-kijala.cms4people.de
E-Boy
Elektroinstallateurmeister
MEP2020
erstellt am: 29. Nov. 2010 12:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Kijala 10 Unities + Antwort hilfreich
mit ddedit kannst Du die Farben bei Eigenschaften ändern.
Allerdings jede Referenz einzeln.
Im Blockeditor änderst Du nicht die Farbe von dem Attribut sondern die Bezeichnung.
Gruß Stefan
Kijala
Bauzeichnerin
erstellt am: 29. Nov. 2010 13:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich weiß, dass es so im LT 2011 geht. Aber in LT 2007 noch nicht. Ich kann da lediglich den Eingabe Wert also den Text abändern. Keine Farbe.
epb
Elektroplaner
Sehen Sie sich das Profil von epb an!   Senden Sie eine Private Message an epb  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für epb
PC Core2Duo, 2,66Ghz, 2GB RAM, NVIDIA Quadro NVS 290,
WIN XP Prof SP3,
AutoCAD LT 2012 SP1
ProgeCAD 2010 Prof
erstellt am: 29. Nov. 2010 13:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Kijala 10 Unities + Antwort hilfreich
bei mir geht es mit ACLT 2006, also sollte es bei Dir auch mit LT 2007 gehen.
Befehl aus Menü Ändern, Objekt, Attribut, Global bearbeiten.
Dann das Attribu durch Anklicken auswählen, in der Befehlszeile "F" für Farbe eingeben
und dann neue Farbe in Befehlszeile eintippen, fertig.
epb
epb
Elektroplaner
WIN XP Prof SP3,
AutoCAD LT 2012 SP1
ProgeCAD 2010 Prof
erstellt am: 29. Nov. 2010 14:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Kijala 10 Unities + Antwort hilfreich
Zusatzinfo, Befehl  "-attedit" in Befehlszeile.
epb
Kijala
Bauzeichnerin
erstellt am: 30. Nov. 2010 08:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Vielen, vielen Dank!
Es Funktioniert!
