  AutoCAD LT
  Alte AutoCAD deinstallieren
Autor Thema:  Alte AutoCAD deinstallieren (2399 mal gelesen)
solas
Sehen Sie sich das Profil von solas an!   Senden Sie eine Private Message an solas  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für solas
Hat auf den Trojaner Windows 10 aktualisiert 😤
erstellt am: 26. Nov. 2010 16:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Zusammen.
Dies ist lediglich eine Sicherheitsfrage.
Auf den Maschinen unserer Mitarbeiter, sind noch verschiedene alte Versionen von AutoCAD-LT vorhanden.
Müsste man etwas beachten, wenn man diese Deinstalliert?
Nicht, dass so eine Deinstallation plötzlich Auswirkungen auf die aktuellste Version hat.
Der Grund für die Deinstallation ist, das beim öffnen von Dateien nicht immer das aktuellste CAD-Version geöffnet wird.
Wenn man aber den DWG Dateien explizit ACAD2011 angibt, dann öffnet sich zwar die korrekte Version, allerdings verhindert das startup Fenster, das die Datei komplett geladen wird (startup=1).
Solas
CAD-Huebner
Verm.- Ing., ATC-Trainer
AutoCAD 2.5 - 2022, Civil 3D, MAP 3D, MDT, ARD
Inventor AIP 202X
WIN 10
erstellt am: 26. Nov. 2010 17:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für solas 10 Unities + Antwort hilfreich
Prinzipiell kein Problem. LT 2009 deinstallieren, LT 2011 läuft weiter.
Allerdings ist diese DeInstallationsreihenfolge nicht so vorgesehen/getestet, deshalb sollte man danach sicherheitshalber über die Systemsteuerung eine Reparaturinstallation von LT 2011 durchführen.
Sollte man trotzdem Funktionsdefekte nach Deinstallion einer alten Version feststellen (mir leider schon gelegentlich untergekommen) muss man LT 2011 neu installieren (auch aus der Systemsteuerung>Programme aufrufbar).
Mit freundlichem Gruß
Udo Hübner
www.CAD-Huebner.de
solas
erstellt am: 29. Nov. 2010 08:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
So etwas habe ich befürchtet.
